Kuuket Skrevet 10. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2007 (endret) Får blue-screen 2uker etter jeg har overklocka maskina mi :S Dette har skjedd flere ganger nå, at det kommer bluescreen etter ca. 2 uker Og hele systeme er jo stabilt. Og det slår ikke ut ved bruk av ORTHOS. CPU tempen min er jo på 35grader under full load. og 23 grader idle. HK: Asus Striker Extreme CPU: Intel E6600 RAM: OCZ Reaper Heat Pipe Conduit DD2 Mvh Stefan Endret 10. juli 2007 av PoWerRaZer Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 10. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2007 Klokk ned da vell! Sikkert overbelasting i det du over klokka, brukte å få slik jeg også, men jeg kjøpte ny vifte så årdna det seg. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 10. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2007 hva sier bluescreenen da. kan være mye rart det...ikke bare overklokkingen. ustabile drivere, buggete windows. eller annet software relatert ( sleit selv med haugevis med blåskjermer...fungerte tipp topp når jeg skiftet software brannmur. du kan jo prøve en litt eldre system restore point og se om det hjelper. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 10. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2007 (endret) Memtest86+ 1.70 går greit? Volt til minne? 680i liker ikke høy volt til minnet. Vet at minnet ditt skal tåle høy volt 2.3-2.4v 680i ødlegger minne påp 2.4v noe mange dominator eiere har erfart. Det kan jo være mye annet og. Systemet er ikke stabilt viss du får bluescreen. Endret 10. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Ganam Skrevet 11. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2007 Får blue-screen 2uker etter jeg har overklocka maskina mi :SDette har skjedd flere ganger nå, at det kommer bluescreen etter ca. 2 uker Og hele systeme er jo stabilt. Og det slår ikke ut ved bruk av ORTHOS. CPU tempen min er jo på 35grader under full load. og 23 grader idle. HK: Asus Striker Extreme CPU: Intel E6600 RAM: OCZ Reaper Heat Pipe Conduit DD2 Mvh Stefan 9046293[/snapback] Blue Screen er typisk overklokking feil. Selv om det går stabilt betyr ikkje det at systemet går 100% feilfritt. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 11. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2007 skriv ned feilkoden og feilbeskrivelse. Kan rett og slett være en driver som ikke fungerer som den skal. Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 13. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juli 2007 (endret) Ja, unnskyld at jeg ikke har vært på de siste dagene. Det står "Det er oppdaget et problem, og windows osv... DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Da jeg får bluescreen. Hva gjør jeg ? Endret 13. juli 2007 av PoWerRaZer Lenke til kommentar
HaxyQ Skrevet 13. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2007 High five, jeg får samme bluescreen av og til, svar i denne tråden om du finner løsningen. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 14. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2007 (endret) Ok skal hjelpe litt. For det første oc kan være grunnen. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(kan være mye) Du tok ikke med tallene etter. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL med 0x000000A (dette peker på minnet) Lær og decode stop feil http://aumha.org/a/stop.htm Memtest86+ må kjøres i lenge. Husk at for høy volt til minnet kan passere memtest86+,men vil gi bluscreen av og til. Dette er noe som tenkes på med 680i. ------------------------------------------------------------- Stop 0x000000D1 or DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL The Stop 0xD1 message indicates that the system attempted to access pageable memory using a kernel process IRQL that was too high. Drivers that have used improper addresses typically cause this error. Interpreting the Message This Stop message has four parameters: Memory referenced. IRQL at time of reference. Type of access (0x00000000 = read operation, 0x00000001 = write operation). Address that referenced memory. Resolving the Problem For additional troubleshooting suggestions that apply to all Stop errors, see "Stop Message Checklist" later in this appendix. Stop 0xD1 messages can occur after installing faulty drivers or system services. If a driver is listed by name, disable, remove, or roll back that driver to confirm that this resolves the error. If so, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for backup programs, multimedia applications, antivirus scanners, DVD playback, and CD mastering tools. For more information about Stop 0xD1 messages, see the Microsoft Knowledge Base link on the Web Resources page at http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources. Search using keywords winnt, 0x000000D1, and 0xD1. updated and comaptiable drivers are very important when running XP. Check your hardware with the HCL www.microsoft.com/hcl If you hardware is not on the list it does not mean it won't work it just means it hasn't been tested by Microsoft and they won't Guarantee it to be compatible. If it not on the list check the manufacturer's website fo an up to date XP driver, if they don't have one you may be out of luck. This goes for motherboards and the bios too. ---------------------------------------------------------- Slett pagefilesys se om dette hjelper. hjelper det er det minnerleatert. -------------------------------------------------- Mere info her. Disable legacy usb bios. Ta bort alle usb ting du har tilkoblet. removed the Nvidia Ethernet drivers Nvidia SATA controller drivers remove Antivirus særlig norton kan lage en del surr. nod32 bare et tips. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=229049 MXOFX.sys---- søk google http://www.techspot.com/vb/topic76247.html http://evga.com/forums/tm.asp?m=65187&mpage=1&key=ﺫ http://evga.com/forums/tm.asp?m=65187&mpage=1&key=ﺣ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms795930.aspx Endret 14. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 14. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2007 Hmm, kan deha noe med driver og gjøre ? Fordi jeg har nå klokka ned alt og satt det på auto. Og enda så får jeg bluescreen :S Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 14. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2007 (endret) Ja. Du leser vel det jeg poster. Har du slettet pagefile.sys?? dette må gjøres(blir ødelagt av oc) Sett 0 mb restart win. Eller c:\del pagefile.sys Stop 0xD1 messages can occur after installing faulty drivers or system services. If a driver is listed by name, disable, remove, or roll back that driver to confirm that this resolves the error. If so, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for backup programs, multimedia applications, antivirus scanners, DVD playback, and CD mastering tools. Fjern SATA controller drivers Fjern Nvidia Ethernet drivers Fjern skjermdriver. Antivirus kan lage problemer. Det må se på tallene som kommer på bluescreen. F.eks DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL .... Stop: 0x000000D1 (0x00000008, 0x00000002, 0x00000000, 0xFA9E0F35 Endret 14. juli 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
