x*100/133fsb FSB
Quote:
On 2001-12-30 16:54, skybiz skrev:
Kva er fsb??
På Biosen har eg mulighet til å velge mellom 12*100fsb eller 9*133fsb.
Eg har en amd athlon 1200mhz 266bus eller.no
No har eg den på 133*9fsb
Kva er forsjellen????
[ Denne Melding var redigert av: skybiz på 2001-12-30 16:55 ]
med 12*100 fsb får du en klokkefrekvens på 1200, mens med 9*133 fsb får du en klokkefrekvens på 1197, ikke mye forskjell d.
Quote:
skybiz skrev (2001-12-30 16:54):
Kva er fsb????
Sakset fra http://www.hardware.no/guider/ord/f.html:
"FSB: Front Side Bus er den interne hastigheten på hovedkortet. Celeron bruker en FSB på 66MHz, PIII/Coppermine bruker 100/133 og Athlon bruker 200 MHz. Desto høyere hastighet desto raskere kan CPU og andre komponeneter kommunisere (de får større båndbredde)."
Dog ikke helt riktig, siden Celeron etterhvert har kommet seg over på 100 MHz FSB og Athlon 266 MHz (eller 133 MHz DDR).
Quote:
On 2001-12-30 17:02, Xizor skrev:
fsb er FrontSideBus.
MHz på denne sier hvilken hastighet
RAM arbeider med f.eks 133MHz.
Når du bruker 9*133MHz vil hastigheten på
prosessoren være 9 ganger minnehastigheten
FSB er ikke synonymt med minnehastigheten. Minnet er også et produkt av FSB. Du kan feks. kjøre "host clock" + 33 for å få minnet opp på 133 mhz på et gammelt 200fsb kort.
Ja ebe, det kan du om cpu`en henger med, men siden det er forskjell fra cpu til cpu blir det vanskelig å si om din orker. Prøv deg frem gradvis og juster opp spenningen litt om den blir ustabil.
Nå vet ikke jeg hvilket HK du har men pass på busshastigheten til AGP og PCI kortene, disse skal være 66 og 33MHz og du bør ha støtte for å justere på disse om du skal kjøre FSB=133MHz. Ved 133 skal AGP stå på 1/2 og PCI på 1/4 (133/ 1/4=33)
Til slutt, hold øye med CPU tempen din.
