Kabinett med plass til trippel radiator|mid-full t
Heisann!
Da var det på tide med nytt kabinett.
Mine krav:
Lite fjortisseffekter
Vindu på siden
Minimum 4 Harddiskplasser
Harddisker skal helst vende ut mot døren
5.25" drev skal ikke gå på skinner
Kan være enten Maxi, Mid eller Fulltower.
Skal romme trippel radiator, sammen med cpu-blokk og MC655 pumpe.
Liker lian-li, men har ikke funnet noen løsninger med plass til vannkjøling.
Ellers har jeg sett på TT Kandalf LCS, tenkte å kjøre 2xTrippel radiator + 2pumper, noen som vet om jeg ville tjent på dette?
Pris stopper meg ikke, men under 2k hadde vært fint.
Takker for svar.
EDIT:
Har wanna-be dremel a.k.a Black&Decker Multi-tool, men er ikke serlig flink.
Et hull i bunn skal nok alltid la seg gjøre, men vil ikke kutte toppen i et lian-li for å si det sånn.
Endret av todda7
Har vært på jakt etter noe som har plass til en trippelradiator selv, og etter mye tenking, fundering og grubling så har jeg tenkt å gå for et Lian Li PCG70A.
Det krever litt dremling for å få plass til en radiator i det, men siden det har føtter og du kan plassere PSU enten oppe eller nede (eller kaste inn to stykker hvis du har behov for det) så burde det gå greit å ta ut diskburet nede og kappe hull til radiatoren der.
Eller hvis du har spenn og plass så passer de fleste trippelradiatorer rett inn i en Cube Case uten modifiseringer. Dog, du får en heftig prislapp da... :hrm:
Selv har jeg skumle planer om å pare et PCG70 med en Thermochill PA 120.3, men jeg får se om det er plass først :p
9046357[/snapback]
Vel, det er stygt og mangler sidevindu.
:tease:
Kan like godt ha mitt maxi tower fra chieftec da..Ligner faktisk litt:O
