Drcax Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 (endret) Okei .. Det hele begynte med at jeg var på et lan med noen kompisser.. Da jeg komm hjem og satte pcen opp så så jeg at den ca så J@!*# varm. Jeg tog en rask titt inn i kabinette der så jeg at viften hadde løsnet me noen av festene.. jeg Dytten så hart jeg kunne helt til jeg hørte et klikk , derette på ny til jeg hørte et till klikk. Tempen jikk ned til under 40 grader. Jeg tog en kjapp titt inn i bios og stilte opp FSB`en til 1360 = 2.7 ghz . Tempen steig ikke.. Førtst så trodde jeg at jeg hadde svidd av sensorene eller ødelakt dem på en måte , men viss de var ødelakt og pcen viste feil temperatur så burde den jo ha kræsjet for lenge siden. Jeg kjørte Orthos i ca 1 time og max temp var 55 grader stilte opp til 3 ghz tempen va den samme. Noen som har en forklaring på hvorfor den plutselig ble så kald .. eller om det er jeg som har ødelakt noe.. har kunn kræsjet 2 ganger mens den va oveclocket har gått 2 dager nå.. Beklager for skrivefeil takk =) Her er mine specs Asus p5n -E SLI TwinMos pc6400 800mhz x2 E6400 XION 500w PowerReal http://www.cluboverclocker.com/reviews/pow.../500w/index.htm Edit: Stock vifte som blir brukt.. Endret 10. juli 2007 av Arcturus Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 (endret) jeg har heller ikke mer enn 55 grader på orthos i en time på 3,2ghz, samme pros, så tror nok ikke det er så farlig så lenge du har en stor nok kjøler er det vel ikke noe problemer, til referanse har jeg alle vifter på minimum , på maks er cpu på 32-34grader . som din , du kan jo også eventuelt stille ned vcore, jeg har min på 1,280 , du har på 1,4v+ , Endret 27. juli 2007 av Nokia_dell Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 Har også samme cpu sammen med Asus P5B Deluxe.Min gikk stabilt på 1.225v spenning med cpu på 3.2ghz.Skal du bare kjøre på 2.9ghz,kan du prøve å sette ned spenninga en del.Da blir det enda mindre varme Lenke til kommentar
