pilso Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 hei! skal kjøpe ny propp til min johnson 60hk, vil at den skal øke fart og akselerere bedre, men hvor får jeg tak i en slik? hadde vert utroli takknemmelig om noen kunne gitt meg en link Lenke til kommentar
vbjornevik Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 JuneB. sier: ska kjøpe ein ny propp til min johnson 60hk, vil at den ska øke faarten og akselerere betre, men kor får eg tag i ein sånn ein? hadde vert utroli takknemmelig om nåken kunne gitt meg en link hehe Det er noen tidligere tråder om propeller, så les på de og se om du finner noe der Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 10. juli 2007 Del Skrevet 10. juli 2007 Og få både bedre akselerasjon, og bedre toppfart er vanskelig, med mindre propellen din er veldig veldig dårlig....... Lenke til kommentar
pilso Skrevet 10. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2007 jeg har en får stor propell som sliter å få båten i plan med 4 personer, finnsport 420.. dette skal vel ikke vere normalt medså stor motor og så liten båt?? tror jeg har for høy stigning... er egentli en 50hk men er trimmet opp til 60 på verksted, men forrige eiger kjøpte denne propellen brukt så jeg vet ikke måla på den... Lenke til kommentar
gangso Skrevet 10. juli 2007 Del Skrevet 10. juli 2007 kjøp ein Turbo Hot Shot 11 3/4 For Evinrude og Johnsen outboards 40-70hk PRIS: 3352 NOK Lenke til kommentar
pilso Skrevet 11. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2007 hvor seller di den da?.. vil den forbedre noe? Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Stigningen på propellen skal stå gravert inn på den, både på utsiden av propellen og under/bak mutteren..... Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 12. juli 2007 Del Skrevet 12. juli 2007 jeg har en får stor propell som sliter å få båten i plan med 4 personer, finnsport 420.. dette skal vel ikke vere normalt medså stor motor og så liten båt?? tror jeg har for høy stigning... er egentli en 50hk men er trimmet opp til 60 på verksted, men forrige eiger kjøpte denne propellen brukt så jeg vet ikke måla på den... 9047964[/snapback] Du har nok for stor stigning ja. Først hvilken motor er det.( www.boat.no > velg riktig motor ) Så hva er maks turtallsområde for din motor? Så hva er maks turtall du får alene i båten med fulle tanker? Så hva er maks fart du oppnår? (når det er som sagt over.) Så se på propellen hvor stor den er, det står stemplet/inngravert? Mvh kenbjork Lenke til kommentar
trylore Skrevet 21. april 2008 Del Skrevet 21. april 2008 øk vridningen litt.ikke ikke kjøp en mindre proppelen, det skader motoren fordi den for så høyt turtall Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 øk vridningen litt.ikke ikke kjøp en mindre proppelen, det skader motoren fordi den for så høyt turtall Først må du jo vite om han har passe turtall med den propellen han har, noe det virker som om ikke han har, og ha en propell med for høy stigning er også skadelig for motoren da den vil gå i "oppoverbakke" hele tiden, altså streve for og holde turtallet... Lenke til kommentar
teknikk Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 Økt aks og toppfart samtidig? hva med en kaviteringspropell? Hev motoren og sett på en slik propell. Sjekk også at motoren får kjøling, hvis ikke. Endre på kjølevannsinntaket! Det blir ellers som de sier over her.... sjekk maks turtall ved lite belastet båt og maks 3-4 personer. Utifra resultatet kan du gå opp eller ned i diameter og stigning. En propell som gir høy toppfart vil gi mindre aks. Hvorfor ikke putte på en f.eks yamaha 90 hk? den er lett og tresylindret. Da planer nok båten kjapt og greit. Finnes masse brukt! Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 22. april 2008 Del Skrevet 22. april 2008 Sette på en 60hk E-Tec. Da får du nok av krefter ^^ Neida, bare tuller. Lenke til kommentar
drtbg Skrevet 30. juni 2008 Del Skrevet 30. juni 2008 Har samme båttypen selv, godkjent for max 50 hk Jeg har en 70 hk Evinrude med 13,25/17 prop, aner ikke vilken type det er, men regner med at det er den originale til motoren, selv med flere hakk i den så går den i underkant av 50 knop. Morsom liten båt det der selv om den blir litt baktung med såpass stor motor Lenke til kommentar
