Dyr under oppkjøring>?
Må man passe på og holde lavere fart pga at dyr kan komme ut på veien i andre småbyer her i landet?:S
9038635[/snapback]
Du skal kunne stoppe før den avstanden du ser foran deg. Sålenge du holder en lav nok fart å kunne det og er oppmerksom på vegkanten etter dyr, så kjører du forsvarlig nok tenker jeg. Du kjører hvertfall mer forsvarlig enn 90% av alle andre da :p.
Det kommer jo an på hva slags type dyr man snakker om. Normalt vil man ikke smelle bremsen i bånn, eller forsøke å styre unna, for en mus, piggsvin, ekkorn, osv. om de plutselig spretter ut i veien forran seg. Derimot om man snakker om større dyr som f.eks elg så er det viktig at man regner med å måtte smelle bremsen i bånn om nødvendig, og da kunne klare å stoppe. Elg er noe av det farligste som finnes på norske veier.
9045481[/snapback]
Har en stygg anelse om at personen som har oppkjøring stryker om han måker over ett ekkorn uten å vise tedens til å bremse/svinge unna, dette er misshandling av dyr og det kan gjøre skade på bilen.
Dette med dyr er veldig etter situasjonen. Det kan kome ein situasjon der du ikkje har MOGELEGHEIT til å stoppe i det heile, då vil nok sensor vurdere ut frå kva du kunne ha gjort.. Men om du ser naboens bikkje gå i sirkler midt i vegbanen 300 meter foran deg, så roer du ned farten, evt. stopper heilt opp, for å la dyret spaserer rolig videre i sine eigne tankar..
9038635[/snapback]
Svaret her er enkelt hvis du tenker på en førerprøvesituasjon.. Man skal kunne stoppe foran en påregnelig hindring dvs en hindring man bør forvente kan komme ut i vegen foran bilen. Fareskilt med dyr forteller at dyret er en påregnelig hindring, det samme er muligheten for dyr i vegen ved passering av gårdstun e.l. Så på landeveg, ved passering av hus/gårder, bør man absolutt være på vakt.
Man har imidlertid ingen plikt til å stoppe foran en upåregnelig hindring. Dersom man skal kjøre på en slik måte at man ALLTID kan stoppe dersom f.eks en katt kommer ut i vegen - ja da må man heller parkere bilen og være fotgjenger.. Alle sensorer forstår dette.
Ett eksempel fra en førerprøve i mitt distrikt: en elev kjører på landeveg i ca 80km/t. Plutselig lander det en måke i vegen foran bilen. Gutten får panikk, løfter foten helt automatisk for å bråbremse, men husker i siste sekund at det er en lastebil bak. Så han kjører rett på måka - splash.. Han blinker seg deretter inn til siden, følger med lastebilen bak i speilet og stanser skjelvende inn til kanten av vegen. Så kikker han på sensor og sier at måka garantert er død, men at han heller ville ta livet av fuglen enn å bli påkjørt av lastebilen bak. Dette er en glimrende vurdering. Det er nesten ikke mulig å stryke etter en slik situasjon. Han kjørte rett tilbake til trafikkstasjonen og fikk førerkortet sammen med en god dose skryt for glimrende vurdering.
Moralen er: det kan være livsfarlig å bremse for SMÅ dyr som forviller seg ut i vegen. Ekorn, pinnsvin, rotter, katter osv. Særlig dersom man kjører i høy hastighet. For man glemmer så lett at man kanskje har trafikk bak seg. Da kan konsekvensene bli mye større enn ett overkjørt dyr.
Endret av hanvar
