Spørsmål om og valg av 32' LCD...(det ble 37')
Hei,
tenkte å kjøpe meg en 32' LCD til vanlig TV-titting pluss bruk med en multimedia-PC. (egen tråd om den her)
Er litt utdatert på hva jeg trenger av tilkoblinger o.l.
Har foreløpig sett meg ut denne:
Samsung LE32N71B
Skal ha egne høyttalere utenom, så lyd har ingenting å si.
Alle innspill / tips mottas med takk... :thumbup:
Endret av krister461
Tror det som menes med Won’t accept 1080p er at den ikke støtter den høyeste HD oppløsningen. Men kan godt hende jeg tar feil.
9037770[/snapback]
Det må det nok være. Har vanskelig for å tro at den ikke klarer å vise bilder fra 1080p-signal.
LE32N71 er fjorårets modell og dermed gammel teknologi, så den ville jeg ikke kjøpt.
R87/88 er årets modeller, og svært gode 32"-tver.
Når det gjelder det man diskuterer om ang "wont accept 1080p" betyr det rett og slett at tven ikke klarer å NEDSKALERE et 1080p-signal, altså må man feks sette sin ps3, blu-rayspiller o.l. til å sende 720p-signal ut.
Ingenting å tenke på når det er snakk om 32" tv :).
Takker for svar!
Men...er det så stor forskjell på R87 og N71 altså?
Jeg trodde seriene til Samsungen rangerte fra R - N - M. Med, minimal forskjell på N71 og M71.
Derfor tenker jeg at fjorårets N-modell ikke er så mye dårligere enn årets R-modell. Men, jeg burde kanskje sett de opp mot hverandre.
Hovedgrunnen til at jeg heller mot N71 er at jeg liker designet... ;)
Tipper det er noe forskjeller på disse. Uansett, så at du også skulle bruke en HTPC. Samsung-LE32R87BDX har ikke 1:1 pixelmapping over HDMI, men kun over VGA. Ville bare tipse om dette. Du kan gjøre noen instillinger med Justscan funksjonen, men det blir ikke det samme som pixelmapping.
Men hva med 1080i-signaler da? Klarer den å nedskalere og vise disse? Vurderer nemlig å kjøpe den TV'en, men er avhengig av at den kan spille av 1080i-signaler som sendes rett fra PC.
Er forøvrig enig med trådstarter i at N71 er en nydelig TV. :thumbup: Har vurdert den selv.
Aah. 1080i-signaler klarer den å ta i mot, det er ikke det samme som 1080p.
Men, hvor har du 1080i fra da? Pcer sender jo ikke interlacedsignaler ut...
9063719[/snapback]
Har endel HD-materiale på hardisken som skal være interlaced så vidt jeg vet. Hvordan kan jeg egenlig lett undersøke om videoen er progressiv eller interlaced. På PC-skjermen min her klarer jeg ærlig talt ikke å se forskjell kvalitetsmessig på i- og p-signaler.
Mener du at selv om jeg har videoer som er interlaced, så vil pc'en sende de ut som progressive signaler? :dontgetit:
Det er jeg ærlig talt ikke sikker på. Jeg vil anta at dvd-avspillingsprogrammet ditt vil foreta deinterlacing, og så sende det ut som 50HZ om skjerminnstillingene dine står på dette.
Men jeg er ikke sikker på slikt, andre kan det bedre enn meg.
Ehm? Den takler da full-hdoppløsning via HDMI jo?
1920x1080, 60hz er det du skal kjøre på. Evt 50hz.
Oppdater skjermkortdriveren på pcen din om du har problemer. I tillegg må du sette den på 1:1 pixelmapping, det skal tven støtte etter hva jeg vet.
Stuepcen din må også stpå på 1920x1080 ut for å få optimalt bilde.
Takker for svar.
Skal teste ut litt senere.
Men, ved første forsøk så sa tv'en bare noe ala "not supported" når jeg valgte 1920x1080 via HDMI.
Via VGA gikk det helt fint.
Men, jeg har ikke gjort noen forsøk enda på å sette den til 50 eller 60 hz, og ei heller forsøkt å finne ut hvor jeg sette på 1x1 pixelmapping...
Sjekk at du bruker riktig hdmikontakt da. HDMI 2 er den rette om jeg ikke er på tur :). Den som det står (DVI) i parentes på.
"justscan" er vel det som er 1:1 på tven, les mer i bruksanvisninga di :).
60hz setter du på pcen, det er ofte default frekvensrate, så ikke så mye å tenke på.
