bollcc Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Skal installere Azureus og midt i konfigurasjonveiviseren kommer noe som heter "NAT/tjener-porter" eller hva nå det er. Men jeg får ihvertfall opp denne beskjeden: Tester port 6881.... NAT-feil - connect attempt to *******(Ip adresse) timed out after 20 seconds. This means your port is closed. Hva gjør jeg her?? Takker for svar på forhånd Lenke til kommentar
Aleksander- Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Vet ikke helt hva Azureus er her (gidder ikke google), men det som skjer her, er at programmet tester port 6881 (denne blir ofte brukt til diverse torrent/andre nedlastningsprogrammer), og finner ut at denne er lukket i ruteren din. For å få programmet til å virke må du enten skifte til en annen port som er åpen, eller åpne porten i ruteren manuelt. For å åpne porten trykker du start -> kjør og skriver CMD, så skriver du Ipconfig og trykker enter. Så leser du der det står standard gateway (Mest sannsynlig 192.168.1.1), dette er adressen til ruteren din. Så trykker du på kjør igjen og skriver http://192.168.1.1 (eller den adressen du fikk på standard gateway) og trykker enter. Så trenger du mest sannsynlig et passord som du har lagt inn fra før, deretter finner du frem til port forwarding, eller applications and gaming eller noe i den duren. Så må du sikkert skrive in IP adressen på din maskin, denne finner du også ved å skrive ipconfig i CMD, skriv inn porten du vil åpne og trykk lagre. Håper dette hjalp Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Det som i all hovedsak skjer, er at når en annen prøver å kople seg til deg, blir den henvist til routeren din, men routeren vet ikke hva den skal gjøre med pakkene, derfor må den forwardene disse pakkene til din maskin. Dette gjør at andre kan kople seg til din datamaskin fra andre nettverk (som internett) Det står det NAT, DMZ Virtual Server eller lignende på den instillingen du vil endre. Tror du må åpne både UDP og TCP for å få alle fasiliteter til å fungere skikkelig. Lenke til kommentar
bollcc Skrevet 9. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2007 Joda det funka det Takker og bokker Lenke til kommentar
Patience Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 Saken er løst, og/-eller trådstarter har bedt om stenging. Ønskes saken gjenoptatt kan dette innlegget rapportères, og tråden vil bli vurdert gjenåpnet. Lenke til kommentar
