Verdi på motstand
Kan noen hjelpe meg med verdien på en motstand.
Den har følgende ringer.
gull gull sort brun
Har prøvd å se etter fargekoder på nett, men finner ingen med to
gullringer
Dette er en motstand som står på den ene inngangen fra nett
på en liten USB lader.
Får ingen gjennomgang i denne med ohm meteret, den er tydligvis
defekt.
Hei
Les fargekoden den andre veien! Brun,sort,gull,gull. Det er en motstand på 1 ohm
Espen
gull    gull  sort  brun
gullringer
defekt.
9035039[/snapback]
Mange takk til de som svarte.
1 ohm er ikke mye, er denne verdien kritisk ?
Den står altså i serie med den ene ledningen fra nett.
Kan f.eks en jerntråd med verdi 1 ohm gjøre samme nytten.
Noen som vet hvorfor en motstand med så lav verdi står der ?
Om verdien er kritisk er helt umulig å svare på uten å vite hvordan den er implementert sammen med andre komponenter (krets). Du sier at den står i ledningen fra nett... Hva mener du. Er den plassert inne i en ledning? Eller står den på nettspenningsinntaket til et spesielt apparat. I tillfelle hva slags apparat?
Selv om 1 ohm er en forholdsvis lav verdi er det f.eks. 100 ganger mer enn 0,01 ohm.
Om jeg skulle tippe funksjoene til denne motstanden ville jeg tippet at den enten har en strømbegrensende funksjon ved tilkobling av spenningen, er en del av et filter eller funger som en motstand i en strømmålene/begrensende krets.
Kan en jerntråd gjøre samme nytten? Ja den kan, men den vil ikke være å anbefale av flere grunner. Bl.a. lar den seg ikke lodde, den kan ruste og derfor endre verdi forholdsvis raskt. Dessuten vil den ikke være isolert noe som er dristig for komponenter som har nettspenning.
space
Endret av space17
Takk space17 !
Dette er en liten lader, ment til å brukes til ting som lades opp
gjennom USB kabelen, f.eks en MP3 spiller.
Jeg åpnet den da den sluttet å virke, og fant et lite kretskort
med endel komponenter.
En motstand som sto i serie med den ene ledningen fra nettet
viste ingen gjennomgang på ohm meteret.
Det er vel bare å skaffe en ny, og bytte den.
Du nevner at den skal ha en strømbegrensende effekt, og da har jeg
fått forklaring på hvorfor den står der.
