Hvor får man tak i 128MB EDO SO-DIMM?
sedsberg
Jeg har en gammel bærbar som hadde vært helt brukelig hvis den hadde hatt mere minne. Minnet jeg trenger er av typen 144pins EDO SO-DIMM. Går slikt an å få tak i noe sted lengre?
Var usikker på om jeg skulle poste her eller under "bærbare", men det handler jo egentlig kun om minne så jeg posta her.
Hvis mine gamle grå ikke har sviktet meg helt, så er det ikke slik at EDO- RAM og vanlig SDRam nødvendigvis går i hop, eller at alle hovedkort fikset den "andre" sorten. Var helt sikkert slik på de gamle 72- pins brikkene for stasjonære, i det minste.
Til trådstarter- starter opp igjen på jobb på mandag, skal kikke i posen med gamle RAM- brikker på jobben. Finner jeg noe, skal du få den gratis. Er ikke sikker på om jeg har så stor, da. Må den være på 128?
Hva er navn og nummer på den bærbare, evt. litt andre specs?
Endret av CastorFiber
9073928[/snapback]
Det er selvsagt mulig du har rett, men jeg mener å huske at min gamle maskin fra 1998 (som ennå brukes som server og står i garasjen) kunne benytte begge deler om hverandre. Med hensyn til bærbare som bruker EDO eller SDRAM SO-DIMM så har jeg ingen erfaring, men antok at det samme kunne gjelde her. Men som sagt, det er lenge siden (faktisk 2 hjerneslag siden) så det er mulig jeg husker feil.
Edit: Jeg husket nok en del feil ja, men det ser ut som at enten / eller kan brukes hvis man skal stole på denne guiden fra 1999: http://www.hardware.no/tester/ram/ram.html
Endret av vidaremil
9073928[/snapback]
Det hadde vært supert! :) Det er en Toshiba Satellite 320CDS. Det er en 32MB som står i så 64 hadde også hjulpet enormt. Men 128MB hadde vært det ideélle. Er kun én slot i den.
Btw: EDO og SDRAM går ikke om hverandre. Det er to forskjellige teknologier.
Har noen brikker fra noen gamle Dell- maskiner, vet jeg. Vet du om hovedkortet takler vanlig SDRAM? Tipper det er det jeg har liggende. Uansett, det er jo bare å prøve, det skjer ikke noe "feil" om man setter i en brikke som maskinen ikke takler.
Har sjekket litt rundt maskinen din, og er redd de eldste brikkene jeg har liggende, er til P2- maskiner. Er usikker på om du kan bruke de, men skal som sagt se.
