himamekkn Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 vett ikkje omm dette er rett plass til å poste dette men vist ikkje mods liker denne plaseringen kan dei flytte den har ein kubotha mini traktor som ikkje starter det er barre den eine sylinderen så tenner. kva kan vere galt? trenger tips!! takker for tips. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 (endret) Hva slags tenningsystem er det på en sånn? Gammeldags stifttenning? I tilfelle: • Skru ut tennpluggene og se etter hva slags farge det er på senterelektroden. Sotet? Oljet? Tynt gråbrunt belegg (det siste er normalt). • Se etter skitt eller sprekker på innsiden av fordelerlokket. Er det tynne svarte streker på innsiden fra senter og ut til kontaktpunktene, så må du få tak i et nytt fordelerlokk. • Er stiftgapet på stiften (sitter midt under fordelerlokket) riktig? Stiftgapet (i åpen stilling) skal være 0,6 mm og det må måles med et måleblad. Er stiftgapet korrekt vil målebladet subbe lett mot begge sider. Åpen stilling fåes ved å dreie motoren litt (sett traktoren i gir, jekk opp et drivhjul og drei dette, så går motoren sakte rundt). • Mål motstanden i tennpluggkablene. Tennpluggkabler er "ferskvare" og må skiftes hvis de blir for gamle. Over 90% av motorfeil skyldes tenningsystemet. Ikke begynn med bensinpumpe og denslags, for det er både dyre deler, og det er sannsynligvis ikke der feilen ligger. Forresten: Sjekk oljen også. Er det et hvitt skum under påfyllinglokket? Da er det vann i oljen noe som betyr at toppakningen i motoren er gåen og må skiftes. Har du god peiling på skruing kan du gjøre det selv, ellers er dette definitivt en jobb for et verksted. Endret 8. juli 2007 av SeaLion Lenke til kommentar
agvg Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Regner med det er diesel, løsne dyserøret på den sylinderen som ikke tenner og se om den får diesel, kan også være luft i systemet. Kommer det diesel så ta ut dysa og sjekk om det er komp, er det komp så få ett verksted til og teste dysa, husk og bytte dysepakning. Lenke til kommentar
himamekkn Skrevet 10. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2007 er diesel ja men fekk start nå, renska dysa og lufta systemet så nå funker det fett takker for alle svar Lenke til kommentar
