Nytt minne får maskin til å kræsje
Nylig oppgraderte jeg min HP Pavilion dv6000 fra 1gb ram til 2gb ram. Dette er en laptop.
Etter installasjonen har pc'en min krasjet titt og ofte, og jeg har tatt en sjekk av ram'en og testen sier at det er problemer med den. Jeg får også opp blue screen der pcen dumper minnet før den restarter.
Hva kan jeg gjøre? Er ram'en satt i dårlig? Noe software jeg kan oppgradere?
9030956[/snapback]
Hei!
Det som kan være at det går galt er at du har kjøpt feil type ram. Dvs;
- du har enten feil hastighet på rammen og at det ikke fungerer med pc'n.
- du har to forskjellige ram typer. Du har kjøpt feil rammetype enn det du hadde tidligere. Og at de ikke fungerer sammen.
Men fungerer pc'n uten den nye minne installert? Hvis den gjør det så prøv å ta ut den gamle minne og bruk kun den nye og sjekk om det fungerer. Hvis den fungerer så er det at du har kjøpt minne type som ikke fungerer med hverandre.
Håper det hjelper ;)
Heisann.
Takk for svar. Det står kun ny ram i pcen, og ram'en som ble kjøpt, ble letet opp på HP sine sider og skal være riktig for min modell.
Kan det da tenkes at selgeren har letet frem feil ram? For det er rimelig irriterende, spesielt når jeg spiller LOTRO, da klikker pcen ofte pga ram'en.
Om testen av ram brikkene sier det er noe galt, da må du få nye av dell. PS: Brukte du mem86?
9032864[/snapback]
Hvorfor blanda Dell inn i bildet. Trådstarter har en HP Laptop. Han må i tilfelle ta kontakt med butikken hvor han kjøpte brikkene.
Trådstarter: Hvis du har kjørt (noe du burde) ram-test uavhengig av Windows så er det ingen drivere som kan hjelpe deg. Brikkene kan være feil satt i, evt det kan være feil på en eller begge.
Hei!
Siden du byttet ut begge minnebrikkene dine. Kan det være at brikkene er skadet.
Prøv for sikkerhets skyld å oppdater bios, du finner linken her --> Drivere og Bios til din HP DV6000. Velg din OS og installer software og oppdater bios ;)
Hvis det ikke hjelper så bør du kontakte der du kjøpte minnebrikkene dine.
Minnebrikkene kan bli skadet hvis du ikke tar ut batteriet ut av laptopen før du installerer brikkene. Gjorde du det?
Hei!
9034631[/snapback]
Takk for alle svar.
Skal prøve den linken og oppdatere bios'en min. Håper det funker, hvis ikke kommer jeg til å ta ut og inn brikkene, og hvis ikke dette fungerer, må jeg gå til butikken.
Selgeren tok ikke ut batteriet før han skiftet brikkene.
Takk for alle svar.
9038557[/snapback]
Hei!
Godt å være til hjelp :)
Mitt tips prøv å update Bios, fremdeles feil. Dra tilbake til butikken og få det fiksa der. Siden de som har byttet ut delen så er det butikken sitt ansvar å få pc'n til å fungere igjen. Med ny minne og hele pakka. Regner med at du har garanti igjen?
Men fikk du den gamle minnebrikken som fulgte med, eller tok butikken den? Hvis du ikke fikk noe rabatter så bør du ta vare på gamle brikken eventuelt selge den ;)
kort og greit:
X-test av minne:
Ta ut begge moduler, test en modul i ene slotten, funker maskinen så tester du den modulen i andre slotten, så bytter du brikke og gjør samme igjen.
Om en brikke feiler i begge slotter, er briken defekte
om begge brikker feiler i samme slot er hovedkort defekt
