Trenger hjelp med mitt hjemmekinoanlegg
Jeg har nå fått meg et sett front høyttalere og forsterker (får center i morgen).
Det jeg lurer på er lyden fra Playstation 3 og Xbox 360. Virker som om "halvparten" av lyden ikke blir avspilt. KAn gi 2 eksempler:
Xbox 360: Skulle testet anlegget på Pro Evolution 6 igår, og ble ganske fornøyd på lyden når de sparket ballen osv. Men kommentatoren var ikke tilstede. Jeg hadde opplevd dette før uten anlegge også, så trodde den skulle komme tilbake igjen med neste omgan/kamp. Men det gjorde den ikke. Kun publikum og effekter som ble avspilt.
Playstation 3: Skrudde på Enter The Dragon (Blu-Ray) idag og filmen startet med engang. Hele filmen starter jo med en liten treningskamp, og da trodde jeg at det kun skulle være lyder i form av effekter(slag, skrik og annet). Når da neste scene starter så kommer det kun opp tekst, men ingen tale. Kun effektene blir avspilt her også.
Konklusjon: Effeter blir avspilt, tale og annet blir ikke.
Her er forresten utstyret jeg bruker:
Pioneer VSX-1016-S Receiver Sølv, USB Dolby Digital, DTS, 7X150 Watt, MCACC
Dynavoice F6 Calvados, 2 X 6,5" Basselementer
Lydkabel Optisk TOSLINK M/M 1 m (S/PDIF)
Spikes m/underlag
Monster Standard THX Høyttalerkabel 100ft/ 30m, 1,5mm2, Duraflex ytterkappe
Oppkobling: Høyt. ledningene er koblet riktig inn bak på forsterkeren (Left, Right Front med + og - ).
Ps3 og Xbox 360 er koblet inn med hver sin Optiske kabel inn på optisk inngang 1 & 2. Optisk utgang på forsterkeren kjører jeg samme optiske kabeltype til bak på Tv'en.
Kan vise til TV også:
Tatung 42" LCD-TV V42EMGI 1920x1080p,1000:1,6.5ms,HDMI,HD-ready
Her får jeg også et problem til: Jeg prøver å kjøre en setup på forsterkeren, men finner ikke kanalen som jeg skal gjøre det på. Mangler jeg da en kabel fra forsterker til TV? En vanlig bildekabel?? Jeg er veldig blank på slike ting, så all hjelp tas gledelig imot. Vil mer enn gjerne få orden på lyden her:)
Med vennlig hilsen Morten
Endret av WangenPs3
Kan det være noe som du har huket av på en lur plass i hver konsoll?
Tror ikke receiveren kan være synderen siden det kun er tale som mangler.
Sjekk over alle lydopsjoner du har på hver konsoll. Jeg må si jeg ikke har den minste anelse om hva som kan være galt :(
Du må skifte til stereo (overalt det kan, receiver, 360, ps3).
Om du kjører i surround uten alle høyttalerne så vil det bli som du beskriver.
F.eks tale blir sendt til center (som ikke er der) osv.
Endret av nahojdat
  • 2 uker senere...
Brukte en vanlig bilde phono kabel og det fungerte. Men nå har jeg et annet problem som jeg ikke skjønner helt. Har fått senterhøyttaleren og koblet opp den, men det kommer ikke lyd ut av den...Koblet fra + på "Center" utgangen på forsterkeren til + 1 på centeren og samme med -. Det er en CERWIN-VEGA CLS-6C Senterhøyttaler :
CVCLS6CBK_1_m.jpg.
Før jeg testet den med lyd fra PC, Xbox 360 osv, så kjørte jeg en automatisk test fra forsterkeren hvor jeg plasser en mikrofon ved der jeg sitter og så kjører den forskjellige lyder fra hver høyttaler. Og da kom det lyder fra den i Senter. Noen som vet hvorfor den da ikke gir ut lyd på avspillinger av div.??
Det er vel fordi du ikke har satt den til å spille av? Hvilken instilling har du på nå da? (Stereo, surround, ProLogic e.l.)
Når dette er satt riktig, vil det komme lyd fra center også. Sett også riktige innstillinger på kilden også(ps3, x360)
Da ble det en ordnings ja!
Jeg syntes senteren er viktig, ihvertfall når du ser film. Dialogen blir midt på, og effekter og andre ting blir spilt av på frontene.
Bakhøyttalerne skaper effekter bak deg.
Men jeg vil ikke si at det blir noe tull med lyden hvis du ikke har bakhøyttalere enda. Det blir bare "ikke lyd bakfra".
Skru over på det surround oppsettet som passer deg best du! :) Romkorreksjonen til Pioneer vil kanskje også utelukke bakhøyttalerne hvis den ikke finner dem. (Sliker er det med Yamaha ihvertfall)
Den kjørte en setup hvor den satte opp lyden best uten bakhøyttalere. Men jeg har egentlig et 7.1 anelgg, men jeg venter med å koble opp dette før jeg får min nye sofa.....Har subwoofer. 2 X sidehøyttalere & 2 stk. bakhøyttalere fra Yamo. Men dette blir koblet opp i starten av August. Kommer helt sikkert tilbake med flere spørsmål da.
Takk igjen
