lurt? eller feil?
HP_
Var endelig ferdig med å sette sammen pcen og alt var bra.. trodde ihvertfall eg.. Helt til eg skulle installere et prog (der man kan sjekke temp på prosessor m.m.. Der kom det opp info om pcen min og det sto bla 1300 MHZ.
Eg har jo bestilt amd xp2100 prosessor.. Gikk ut for å sjekke i "system".. Der står det amd Xp 1500+
Kan "system" ta feil eller har eg fått feil? ifølge komplett sine sider selger de ikke xp1500 en gang..
det skjer ingenting. det kalles et forsøk på overklokking.
ok.. litt bedre forklaring skal du få :)
hvis du setter den til 166 mhz fsb vil du overklokke prosessoren 25% noen den ikke klarer. maskinen din vil derfor ikke starte. det du kan gjøre er å sette fsb'n til 135, 137, 139 osv helt til du ikke får kjørt 3d-spill, da setter du ned 2-4 mhz og har overklokket maskinen din på en relativt trygg måte...
