branick Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Jeg tror nok jeg sliter med alt for høy temperatur på GPU her ved idle nå uten at noe kjøres ligger den på 80 grader blank.. ved full load ligger den på 89/90 grader.. Det jeg lurer på er hvordan jeg kan senke temperatur på GPU uten å gå ned på OC/ytelse? Og hvilke temperaturer som er "normale" for en lett OC slik jeg har gjort nå. (se bilde) CPU holder seg under 55 grader ved max load, og jeg syns jeg har fått god nok kjøling der, men trenger jeg noe mer kjøling på GPU nå? 90 grader ved full load høres veldig mye ut for meg ihvertfall, men har jeg noe å bekymre meg for? Og hvordan endrer jeg det på en god måte om tempen må ned 10/15/20 grader? Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Disse kortene blir ganske så varme, ligger selv på tidlig 80-tallet. 90 grader er ingen katastrofe, men det kan jo virke litt skremmende med tallet 90! Du kan evt. skru opp viftehastigheten til 100%, da burde det droppe ganske greit. Dersom du har referansekjøleren, er den av typen som lett spiser støv og ikke gir slipp på det, og du burde da se etter å få det vekk. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 Tja, det har vært en del diskusjon rundt dette her på forumet i det siste, men alt jeg kan si er at mitt fabrikkoverklokkede MSI 8800GTS ligger for tiden på 50-55C idle og 65-70C load (avhengig av hvor varmt eller kaldt det er om dagene). Viften går på 60%. Det ser jeg på som et ganske gjennomsnittlig temperaturområde i følge kort jeg har hatt før. Så temperaturene dine er jo høyere enn hva jeg opplever, så det kan være at kjøleløsningen din ikke har like god kontakt med GPU som min har. Ofte er kjølepasta slurvete påført fra fabrikk og mange får mye lavere temperaturer ved å ta av kjøler og påføre sin egen. Det er jo sagt at GPUer tåler mer varme enn andre brikker som CPU, men som sagt, temperaturene er høyere enn jeg er vant til å se. Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 11. juli 2007 Del Skrevet 11. juli 2007 90 grader er mye, men gpuer tåler mer ca. 120 grader ( skyt meg hvis jeg tar feil ) Ville ha sett om det er noe meg f.eks kjølepsataen evnt. om det er kommet mye rusk i viften og kjøleribben. Litt Off-Topic: Hvor yter den dataen? Tenkt på å kjøpe ett lignende oppsett. Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 12. juli 2007 Del Skrevet 12. juli 2007 Monterte et foxx 8800gts 320 oc igår og load temp på det var 90 grader. Kjørte spill i noen timer uten problemer. Sant som du over meg sier at 90 grader ikke er krise, og at gpu tåler som regel mer enn cpu/chipsets o.l. Lenke til kommentar
branick Skrevet 16. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2007 90 grader er mye, men gpuer tåler mer ca. 120 grader ( skyt meg hvis jeg tar feil ) Ville ha sett om det er noe meg f.eks kjølepsataen evnt. om det er kommet mye rusk i viften og kjøleribben. Litt Off-Topic: Hvor yter den dataen? Tenkt på å kjøpe ett lignende oppsett. 9053459[/snapback] Tjaaa, den yter da vel litt over snittet til Ola Nordmann vil jeg tro SuperPi 1M= 17,623 3Dmark06= 10 400'ish oppstart = treig.. dumme indeksering! Spill= Kjører alt på fullt. Tilogmed spillet DIRT i 1440X900 Minne= Skal kjøpe 2 GB til, syns den er litt treig ved loading av f.eks baner i DIRT, og det blir vel ikke bedre når CRYSIS kommer... Lenke til kommentar
