Lifesupport Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Hei, jeg har nettop kjøpt meg en Nokia E65, Hvor lenge bør jeg lade den for å få best mulig batteri kappasitet? Noen som har noe tips? Lenke til kommentar
Cadesius Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Kjør batteriet flatt og lad det deretter opp i 24 timer. Mine batterier i mobiler fungerer kjempefint! Lenke til kommentar
Xpi Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 (endret) Kjør batteriet flatt og lad det deretter opp i 24 timer. Mine batterier i mobiler fungerer kjempefint! 9028470[/snapback] GALT GALT GALT! Til trådstarter. Lad til telefonen sier det er fullt. Les Amobil batteriguide Du har et Lithium-Ion (Li-Ion) eller Lithium-Polymer (Li-Pol). Endret 8. juli 2007 av Xpi Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Kjør batteriet flatt og lad det deretter opp i 24 timer. Mine batterier i mobiler fungerer kjempefint! 9028470[/snapback] Det du beskriver her er oppskriften på å ødelegge Li-Ion-batterier. Lenke til kommentar
Cadesius Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Det du beskriver her er oppskriften på å ødelegge Li-Ion-batterier. 9030554[/snapback] Da har ikke du hatt mye med Lithium-ION batterier å gjøre. Dette er absolutt ikke en oppskrift på å ødelegge de. Prøv det selv! Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 (endret) Det både lithium-ion batterier og lithium-polymer batterier tar mest skade av er å gå helt tomme for strøm. Det nest værste man kan gjøre er å bruke de helt tomme slik du beskriver, det værste man kan gjøre er å bruke de helt tomme for deretter å la de ligge ubrukt en stund. Jeg har ødelagt flere lap-top batterier på det viset. Og om du ikke tror meg og alle andre her som sier du tar feil cadesius så tror du kanskje på wikipedia? Lithium-ion batteries should never be depleted to below their minimum voltage, 2.4v to 3.0v Endret 8. juli 2007 av cyclo Lenke til kommentar
_tommy- Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Det står jo vanligvis i manualen att du skal lade batteriet i rundt 2 timer (nye telefoner) lader du det lengre enn til det er fult så blir det vell bare dårligere og dårligere.. har hatt pcen koblet til i lange tider om gangen, så nå varer batteriet i 2 nanosekund Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Det står jo vanligvis i manualen att du skal lade batteriet i rundt 2 timer (nye telefoner) lader du det lengre enn til det er fult så blir det vell bare dårligere og dårligere.. har hatt pcen koblet til i lange tider om gangen, så nå varer batteriet i 2 nanosekund 9030674[/snapback] Nei. Det stemmer ikke. Lithium-ion og lithium-polymer batterier har elektronikk som automatisk stenger av lading når batteriet blir fullt, så det gjør absolutt ingenting om batteriet står i lader for lenge (det vil rett og slett slutte å ta til seg strøm). Grunnen til at det skjer med en laptop er pga. varmeutviklingen, ikke pga. overlading. Lithium batterier liker ikke varme, og jo mer varme de utsettes for, jo dårligere blir de. Om man ønsker å bevare laptop batteri lengst mulig, og man har det kostant koblet til strøm, er denne prosedyren best: -Bruk batteriet til det gjenstår ca 40% strøm -Koble til strøm -Ta umiddelbart ut batteriet -Lagre batteriet på et kaldt sted (kjøleskap) til du trenger det igjen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Det du beskriver her er oppskriften på å ødelegge Li-Ion-batterier. 9030554[/snapback] Da har ikke du hatt mye med Lithium-ION batterier å gjøre. Dette er absolutt ikke en oppskrift på å ødelegge de. Prøv det selv! 9030612[/snapback] Jeg skal prøve det når jeg får et LiIon-batteri jeg kan være av med. Skal da lade det HELT ut, lade det opp og sammenligne kapasiteten. Har lenge lurt på dette selv. Og jeg mener HELT ut! Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Jeg skal prøve det når jeg får et LiIon-batteri jeg kan være av med. Skal da lade det HELT ut, lade det opp og sammenligne kapasiteten. Har lenge lurt på dette selv. Og jeg mener HELT ut! 9031026[/snapback] Ikke gjør det. Da får du sannsynligvis aldri ladet opp batteriet igjen. (Tro meg, det har skjedd med meg) Det er nemlig elektronikk inni batteriet som styrer lading, kapasitet, etc. Og om den går helt tom går den rett og slett i stå. Det er derfor det er strøm på et helt nytt lithium-xxx batteri. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Er tydelivis mange (Bl.a. Cadesius her oppe) som mener det ikke har noe å si. Men jeg skal teste hvis jeg får tak i et batteri jeg alikevel ikke har bruk for. Jeg har faktisk en bærbar PC her. Gammel Toshiba-sak med 200MHz CPU. Denne har et Li-Ion-batteri med god kapasitet. Varer 4 timer med 100% CPU-load. Denne har ligget lenge (flere år) med helt utladet batteri. Det eneste som er "galt" med det er at det har en sinnsyk selvutlading. Ligger det et par dager så er det flatt. Men kan alltid lade det igjen. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Anbefaler deg å lese denne. Da finner du ut alt du trenger å vite. Lenke til kommentar
