Smøre hjullager på verksted -ulyd ved bremsing hlp
Hei,
I fjor laget høyre fremhjul ulyd ved bremsing, trodde først at det var klossene/skiva som måtte byttes, men vikk beskjed fra verkstedet om at hjullageret måtte byttes, grit nok, fikk det på garantien.
Symptom: Hver gang jeg bremser så kommer det en skurre/knirkelyd, det er ikke en jevn lyd så det kan virke som om at for hver omdreining hjulet tar så er det kun på en spesiell plass det gjelder. Det er ikke noe ulyd hvis jeg foretar noen sving (hverken svak eller krapp sving).
Noen av arbeidskollegane av meg har forslått stein mellom kloss og skive, men det burde da ha forsvunnet etter en stund.
Det som har slått meg er om hjullagrene har begynnt på bli tørre (med mindre det er noen andre her som har mer peiling og kjenner til dette?) og om det er mulig å sende bilen på verksted og be dem om å smøre dem opp på nytt, med mindre det er skjevhet noen plass og bør byttes ut?
Det andre som har slått meg er at når man bremser så forflytter hele vekten seg på bilen fremover og at dette muligens kan skape trykk mot "fronten" av hjullageret(ene) og dermed skaper ulyd.
Kan også legge til at jeg er usikker på om dette kun er fremme eller om det gjelder bakhjulene også, litt vanskelig å lokalisere lyden men den høres godt hvis jeg kjører opp mot en mur som kan reflektere lyden.
Er dette noe som jeg kan kjøre med en stund fremover, eller bør jeg fikse det omgående? Eventuelt smøre opp hjullagrene eller få alle 4 hjullagrene byttet ut?
Bil:
Hyunday Elantra 1.5 2000-model
Frankie
Skjønner, men ut fra beskrivelsen som jeg har kommet med, høres dette uit til å være hjullagerene som er "gåne" og bør skiftes?
Frankie
9039822[/snapback]
Hva slags bil er det,, har sjekka om det er noe slark (heis opp bilen og dra og rykk i hjulet)
Kan være noe stramming på hjullageret som er for stramt evnt for slakt.
Gjest Slettet+5132
sett en hånd på kl 12 den andre kl 6 og rigle på hjulet. en fordel om bilen er jekket opp. kjenner du slakke er det nok hjul-lageret
  • 2 uker senere...
Kan de være så slitt etter bare litt over 1,5års kjøring, burde det ikke være likt for venstre hjul også da. Altså forbremser slites vel nogenlunde likt? (nå skal det nevnes at jeg er tålig grønn når det kommer til bil).
For vel kanskje bare sende bilen på verksted, noen som har erfaring med Snapdrive i Sandvika, eller om det er andre verksteder rundt sandvika, bærum som har bra service?
Frankieie
  • 2 uker senere...
Jeg har temmelig nøyaktig akkurat samme problem som deg, frank_jarle. Har imidlertid en Jeep Grand Cherokee hvor både trommel- og skivebremser ble skiftet for to år siden. Har du kommet noe videre i din feilsøking? Skiftet hjullagere?
9303631[/snapback]
Jeg har ikke kommet noe videre, men tviler sterkt på at det er noe med bremsene. Eller jo, jeg har for såvidt kommet litt videre, da det kun tidligere var ulyd/skurring/metall-gnissing fra høyre frem hjul når jeg bremset i lav fart (ca 30-50). Hvis jeg kjører nær en betong vegg eller andre biler (noe som reflekterer lyden tilbake mens jeg kjører) så har jeg begynnt å legge merke til en metal-gnissende lyd (akkurat som om man dreier metall i lav hastighet).
Jeg vil tippe at det er hjul-lageret som er gåent, men så er det jo nettop flere deler med et hjulp, man har jo oppheng, man har hmm hva kalles den da (beklager min uviten)....er vel et stykke metallpinne som går inn til drivverket for å drive hjulet vet ikke om det kan være noe med denne?
Vet ikke om det er noen bilkyndige her som har forslag til hva det kan være, altså sterk gnisse/skurre lyd når man bremser fra fremhjulet. Og konstant roterende-gnisselyd når man kljører ellers. ?
Frankie
Drit i den lyden, bare kjør. Etter hvert blir det sikkert mer åpenbart hvor feilen ligger.
9312339[/snapback]
Slike råd burdfe du holde deg for god til. Vet du ikke noe vettugt så ikke gi noen råd. Det er ikke noe morsomt å ligge langs veien med ødelagt kulelager og kanskje enda mer som ble ødelagt da det tok kvelden for godt. Det er heller ikke så morsomt å merke at det er noe galt med bremsene/ at de svikter når man skal bremse opp for fotgjengere eller kanskjje bilen foran deg.
Trådstarter: Du mener kanskje drivknutene. De festes fast med en bolt.
Det beste er vel å feilsøke bremsene først. Smøre de opp skikkelig. Hører du lyden fremdeles da, er det bare å gå videre med hva man tror er neste problem.
Spøkelse: Tror jeg skal holde meg langt unna dette rådet du kom med denne gangen ;)
KVTL: Det er mulig det var jeg tenkte på ja. Har søkt litt på engelske fora i tillegg og kom over denne tråden her ( http://en.allexperts.com/q/Hyundai-Repair-...a-end-noise.htm )
Skal prøve meg på litt fornorskning av engelske ord så ikke skyt meg ;)
stabilisator-foring/foringshus eller hva med avstiver. Er dette noe som hører fremhjulene til og som kan skape den ulyden som jeg har beskrevet tidligere?
Frankie
Endret av frank_jarle
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Kan være at glideopphenget av caliper på den ene siden er tregt. Kjenner ikke til hvordan dette ser ut på Hyundai, men på de fleste biler er det mulig å smøre opp.
Skal få bilen på verksted så ser vi hva det kan være for noe.
Frankie
9344299[/snapback]
Dét er vi to om. Skal bli spennende å se om verkstedene kommer frem til samme resultat, noe man nesten skulle tro da symptomene på bilene våre er like (selv om de ellers er ganske så forskjellige).
