Hva er galt her? MySQL
Hei. Har ett problem med ett script som sender informasjon fra en "form" til en MYSQL database.
Jeg får erroren "Unexpected ";" on line 37"
Dette er linje #37
PHP
mysql_query("INSERT INTO title (title, version) VALUES ('".title."','".version."')";
Gåsetegnet ditt på høyre side har tatt seg en tur utenfor parantesen og det gir den feilen. Hvorfor bruker du forresten både ' og " ? Vil du ha med " inn i databasen? Og skal det stå title og version i alle radene dine? For hvis ikke kan det være lurt å ha $ forran variabelnavn :-)
Nei den funka heller ikke, poster hele scriptet jeg
PHP
<div>
<p>This page allows you to change the main text on the splash screen. </p>
</div><form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<label>Title:
<input name="Title:" type="text" id="title" size="20" />
</label>
<label><br />Version:
<input name="Version" type="text" id="version" size="4" />
</label>
<p>
<label>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit" />
</label>
<input type="reset" name="reset" id="reset" value="Reset" />
</p>
</form>
//Sets the Information variable
$pageInfo "Denne siden lar deg endre Titelen på siden.";
//initilize PHP
if ($_POST['submit']) //If submit is hit
//then connects to the mysql database
include ("../config/config.php");
include ("../config/dbopen.php");
//select which database you want to edit
include ("../config/dbselect.php");
//convert all the posts to variables:
$title $_POST['title'];
$version $_POST['version'];
// deletes the table "title"
$result mysql_query("TRUNCATE title");
//Insert the values into the correct database with the right fields
$q "INSERT INTO title (title, version) VALUES ('" $title "', '" $version . "')";
mysql_query($q);
//confirm
echo "Query Finished";
include ("../config/dbclose.php");
$q = "INSERT INTO title (title, version) VALUES ('" . $title . "', '" . $version .    "')";
dette funker kanskje:
$q = "INSERT INTO title (title, version) VALUES ('\" . $title . \"', '\" . $version .    \"')";
men ståle sin er nok bedre
Si hva som var galt da...
Hjelper jo ingen om du ikke sier hva du rettet.
9039193[/snapback]
Det husker jeg desverre ikke, men jeg kan poste det fungerende scriptet.
PHP
<label>Title:
<input name="title" type="text" id="title" size="20" />
</label>
<input name="version" type="text" id="version" size="4" />
</label>
<p>
<label>
</label>
</p>
</form>
// Setter pageInfo variabelen
// Hvis Submit er klikket på
// Koble til
// Velger hvilken database som skal brukes
// Konverterer meldingen til en variabel
// Kjører mysql spørringen, først så fjerner den innholdet i splash_main, for så å legge inn meldinge
 mysql_query("INSERT INTO title (title, version) VALUES ('$title', '$version')");
// Viser en melding hvis alt ble fullført
echo "Melding Endret!!!";
else
// Hvis spørringen feilet
echo "En feil oppsto";
