Riktig pris på bærbar:
Blekkpatron.no vurdere i dag om vi skal ta inn bærbare barebone modeller - dvs maskiner hvor kunder selv må installere CPU, minne og harddisk.
Maskinen har følgende spesifikasjoner:
CPU Intel® uFCPGA478 P4/Northwood CPU, 512KB L2 cache on die, up to 2.8GHz, FSB 533MHz
Memory 2 Expansion slots for 200pin DDR module, up to 1GB system memory, Support 2.5V DDR333 module
LCD 15.0" XGA / SXGA+
Video ATI Mobility Radeon 9000 M9, AGP 4X, external 64MB DDR video memory
Hard Disk Drive 2.5" 9.5mm height, up to 5400RPM, ATA100/66 support
Audio AC'97 2.1, SPDIF, 5.1 channel support, built-in two stereo speakers
Optical Storage Module Bay: 12.7mm DVD-ROM, Combo Drive (DVD-ROM + CD-RW)
Keyboard 2 Launch keys, 3.0mm travel, inverted-T, 85 keys w/ 2 windows key
I/O Ports & PCMCIA 4 x USB 2.0, Parallel port, CRT port, RJ-11, RJ-45, FIR, IEEE 1394A, S-Video TV-out, Headphone jack w/ adaptor for 5.1 channel SP/DIF support, Mic-in
One type II slot, support CardBus
AC Adapter 90 watts
Battery 12 Cell 1960mAh Li-Ion battery pack, 87.024W
Battery Life 2.5hrs @2.2GHz
Battery Charge 3.5hrs fast charge when system off
Pointing Device TouchPad
BIOS Phoenix, supports PnP, master password
Communication 10/100 Base-T Ethernet
Optional MiniPCI Solution: FAX/Modem V.90/V.92 + 802.11b WLAN; FAX/Modem V.90/V.92 + Bluetooth
Built-in 802.11b wireless LAN antenna
Audio DJ Music CD control panel, CD play w/o powering on the system
Power Management ACPI 1.1 compliance
Security Kensington lock
OS Support Windows XP Home / Windows XP Professional
Support Wired for Management 2.1 & InstantOn
Dimension & Weight 332 x 281 x 39.7mm / 44.7mm (13.07" x 10.81" x 1.56" / 1.76")
About 8.6lbs / 3.4kgs
Hvor mye/lite måtte en slik maskin koste for at det skulle være aktuellt?
vel.. 0kr ?? :D
Neida..
Selvfølgelig ville jo billigst mulig være best, men det er jo opp til butikken hvor mye dem vil tjene på det..
20.000 ? 22.000 ? 24.000 ?
Synes det som er så dumt med bærbare idag er grafikk kortet..
Du må vel kanskje ha en spesiell hardisk da eller ?
men 12.000 for det uten CPU , RAM og Hardisk er jo ikke illle..
(begynne å spare?)
Kan jo alltids bruke CPU*en og den ene ram brikka jeg har.. Harddisk må jeg evt, kjøpe..
Prisen er fin den , men har ikke no erfaring med 9000 kortet..
512 MB minne til ca 900,-
40 GB HD 2,5" til ca 1350,-
CPU P4 2,4GHz til ca 2000,-
Totalt 4250,- (prisene er ca innhentet fra komplett.no)
Slår man av på kravene og ønsker å oppgradere senere ol. kan man fin halvere beløpet over.
Finnes Micro-FCPGA med 533 MHz buss? Jeg trodde det bare var Mobile Pentium 4 som kom på Micro-FCPGA, og den støtter vel fortsatt ikke mer enn 400 MHz. (Korriger meg mer enn gjerne om jeg tar feil)
Er det noen som vet hvilke webshops som selger Mobile Pentium 4 prosessorer? Og hvor mye dyrere er de enn vanlig Pentium 4?
Heisann
Vet ikke mer enn det som står i spesifikasjonene har bestilt ett prøveeksemplar og kommer til å utstyre den med en P4 2,53MHz prosessor, IBM disk og 512 mb ram for å teste den - ikke minst batterilevetiden. Batteriet er internt - enkelt og bytte og vil ligge på ca 700,-
Ville dere vært villig til å få 1000,- rabatt mot at maskinen forskuddsbetales før den bestilles fra produsent?
vel det radeon m9 kortet er knall (til å være bærbart)
merkelig nok får jeg bedre FPS i CS med det enn den stasjonære...
den bærbare er en p4 2.0Hgz, 512MB DDR, Radeon M9 64MB DDR, 15'' 1600x1200 (CS kjøres i dette oxo)
den stasjonære ser dere under... :)
jeg får ca 89-90 fps med denne, og 99-98 med den bærbare...hmmm
Den bruker antakelig vanlig minne og det er jo positivt :)
Det skjermkortet som følger med skal være det beste som finnes til bærbare akkurat nå, fint at ECS endelig går fra SiS-kortene som suger..
Uansett så har ikke elitegroup maskinene fått så veldig mye skryt hittil, ihvertfall ikke her på forumet... men som skrivebordserstattere ser det slettes ikke verst ut!
