Dårlig stemning med hinna....
Jomfruhinna brytes ganske lett. F. eks. det å gå ned i spakaten kan bryte den.
9026292[/snapback]
Ok så enten så er det mange som lyver om at den bryter under første samleie eller så er det utrolig mange som debuterer med sin første orgasme når de har sex (!)
Jeg kan trygt si at jeg har mellom 500-1000 orgasmer....
Jomfruhinner varierer veldig fra individ til individ. Noen har svak, og noen har sterk jomfruhinne. Noen kan tilogmed ha samleie uten at den ryker. Dessuten går det da fint an for jenter å få orgasme uten en finger langt opp i fitta?
9026728[/snapback]
Joda, men syns det høres veldig rart ut...
9026342[/snapback]
Hva har det å si i en diskusjon om jenters jomfruhinne?
9026741[/snapback]
Jeg syns det er utrolig rart å høre om jenter som bryter jomfruehinna første gang de har sex, fordi jeg trodde de koste mer med seg selv enn det de gir uttrykk for.
9026342[/snapback]
Fordi jenter ikke kan få orgasme uten å bli penentrert. Er det det du mener?
Endret av Lord-Myrrah
Til opplysning så har jenter en klitoris som enkelt kan gi dem orgasme - og flere i rad, faktisk - ved rett type berøring... =)
Hva som gir nytelse varierer fra jente til jente, men det er nok enklere for de aller fleste jenter å oppnå nytelse og orgasme gjennom berøring og trykk og slikk rundt og på klitoris enn gjennom direkte samleie.
Dette fordi veldig mange gutter ikke skjønner seg noe på klitorisen og tror at penis ut og inn av skjeden er alt som skal til og er eneste veien å gå... De som derimot klarer å stryke underlivet sitt mot jentas klitoris samtidig (eller på annet vis) kan gjøre stor lykke! ;-)
Til de som ikke vet noe om klitoris er det på tide å oppdatere seg!
Det er kort forklart en liten knopp proppfull av nervepunkter på samme måte som på glans (penishodet) - som er lokalisert på "skambenet" (har dere hørt maken til fryktelig navn!?). Ved opphisselse og berøring blir knoppen fylt av blod akkurat som penis, og den skjuler seg i en liten hudfold på vei ned mot kjønnsleppene.
Lykke til! ;-)
Glemte jo helt bort jomfruhinna i farta - for noen jenter er det svært smertefullt når den ryker, for andre har det skjedd uten at de har merket det lenge før første samleie. Og det stemmer at den kan ryke f.eks. under riding. Dessuten kan det være svært smertefullt for jenter under de første samleiene rett og slett fordi de ikke er "klare" men også som nevnt fordi gutta tror at det å ha samleie er en form for runking - bare at jenta/skjeden da er i stedenfor hånda... *himle*
Endret av -mono-
Ja jeg vet at jenter ikke trenger å bli penetrert for å få orgasme (1 % av verdens befolkfning kan få orgasme uten berøring) men det jeg lurte på var at de som bryter jinna, ikke har brukt en dildi (Eller tilsvarende) når de koste seg.
Jeg syns bare det høres så rart ut at den første gangen de får noe opp i kjeden at det skal være en penis.
Jeg tror jeg skjønner hva du mener (og min forklaring var mer til mange av de uvitende i tråden...) - men dette med seksualitet er faktisk fortsatt svært forskjellig for jenter og gutter. Det har på en måte alltid vært akseptert og nærmest forventet at gutter har sex, mens jenter skal vente til de har en fast partner... Det at gutter har hatt sex med mange er på en måte mer akseptert enn at jenter har det... Fordommer lenge leve! ;-)
Dessuten henger det nok fortsatt en del skam og pinlighet igjen i fht. jenters seksualitet - og den er som regel ikke lik mannlig seksualitet. Og jeg har inntrykk av at det ikke er så mange jenter som skaffer seg en dildo selv i ung alder. Det skal som sagt mere til enn å dytte noe inn i skjeden for de fleste, så jeg synes ikke dette er så rart som deg. =)
Jenter er nok også nysgjerrige på hva en penetrering vil "gi" dem - og en del blir nok også skuffet... Dette fordi de enda ikke har skjønt selv at de trenger litt annen behandling, også. =)
Men hva tenker du at de skal putte inn, egentlig?
9027822[/snapback]
Fysisk aktivitet, som riding, turn, håndball og dans. Jeg er trøtt, men det er sikker hundre forskjellige eksempler til.
9027822[/snapback]
Du vet vel også at jenter kan få orgasme med berøring uten penetrering? Ble litt usikker på din kunnskap pga. parantes-opplysningene dine, som altså handler om orgasme uten noen form for fysisk berøring. :)
9027822[/snapback]
Joda, kan sikkert høres rart ut. Vil tippe dette varierer fraperson til person. Du får spørre noen hundre jenter, slik at vi kan berenge statistikk :)
Endret av qualbeen
9026728[/snapback]
9026740[/snapback]
Hva høres rart ut? Få jenter når vel g-punktet i skjeden, som forøvrig er den eneste plasssen i skjeden som er spesielt følsom, uten å måtte bøye seg langt at gleden blir visket ut av anstrengelsen. De fleste som "fingrer" som du kaller det, bruker nok klitoris eller de ytre kjønnsleppene.
