GeIL 800mhz @ 400mhz, hva i?
tehextinct
HEy jeg har akkurat kjøpt ny pc og har nå 2x GeIL PC2-6400 CL4-4-4DDR2-800 1024mb
Altså 2048mb minne.
Som du ser i vedlegget ser det ut som om minnet står på 400mhz?
Vis det gjør det, hvorfor?
Jeg har et P5N-E SLI.
Hvordan får jeg dem opp på 800mhz?
BTW minnet blir ned kjølt av egen vifte.
Takk for alle svar!! :)
EDIT: Jeg mener hvordan får dem opp på 800mhz med cl4-4-4-12(tror det hvar det det stod på esken.)
EDIT: Leste at 400mhz er det samme som 800mhz? Double rate ett eller annet :p er det rett?
Men hvorfor er det CL5-5-5-18,(se bilde)?
Endret av tehextinct
Ok men, hvorfor står det CL5-5-5-18 under 400mhz?
Edit: Skrivefeil
9025736[/snapback]
Pga kompabilitet med flest muligt hovedkort i fra produsenten sin side. Gå inn i bios og sett timing og volt manuelt. (for dine brikker er det 4-4-4-12 2.1v)
CPU-Z viser 4-4-4-12 på Memory, men vis jeg skifter fane til SPD og velger slot 1 eller 3 (hvor minnet er plassert) står det 400mhz 5-5-5-18.
Er dette riktig?
9027894[/snapback]
Dette betyr vel at programmet leser at minne ditt har spesifikasjonene 4-4-4-12, men kjører på 5-5-5-18.
Er dette riktig?
9027894[/snapback]
Det er riktigt, 5-5-5-18 timing er det så står på tabellen i minnet så default timings hvis du resetter bios eller stikker de inn i et nytt hovedkort så henter den timings derifra og setter den til det. Er kun en "guide" til hva brikkene skal stå på ved angitt hastighet.
Dvs ikke bry deg om det, memory tabben er den så viser hva dine brikker står på i virkeligheten.
Er dette riktig?
9027894[/snapback]
9027909[/snapback]
Feil.
