1915 Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 Jeg hadde windows vista og xp på pcn. formaterte partisjon med visa. orker ikke vista nå bruker det så lite så hva skal stå i boot fila for at det kommer rett inn i xp og ikke vista? når jeg starter pcn kan jeg velge melleom xp og vista. men har bare xp siden jeg formaterte den vista partisjon. dette står i boor fila å: ; ;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems. ;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options. ; [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 (endret) Jeg hadde windows vista og xp på pcn. formaterte partisjon med visa. orker ikke vista nå bruker det så lite så hva skal stå i boot fila for at det kommer rett inn i xp og ikke vista? når jeg starter pcn kan jeg velge melleom xp og vista. men har bare xp siden jeg formaterte den vista partisjon. dette står i boor fila å: ; ;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems. ;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options. ; [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT 9024462[/snapback] Vista er borte men ikke bootmanager. mange måter å fikse det egentlig, men siden Vista er borte, så du burde få XP back to normal, slik det var. Det er noe filer som vil være i C:\, men det gjør ingeting å la det være der. I din Vista DVDplate vil du finne noe, det er bootsect.exe. Starte fra dvdplate. Velg "reparere min computer, og velg CMD verktøy. Fra der, Kopier bootsect.exe fra dvd til X:\ utføre command bootsect /nt50 (options -sys -all) Deretter fjerner du alt som er foran boot loader i boot.ini, eller lager du en bootini file på forhånd med notebad og kopiere filen in i system partition men rename eller slett den andre først. Ellers søk på BCDEDIT, slik at du får en bilde vedrørende bootmanager i Vista. Obs: bootsect /nt52 IKKE 50 Endret 7. juli 2007 av wiberos Lenke til kommentar
1915 Skrevet 7. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2007 (endret) bare det at jeg hadde lasta ned vista og ikke ekte. og jeg har mista plata har det ikke på pcn så var bare for å prøve. skal kjøpe vistaså noen som har windows xp pro norsk? og kan kopiere det som står i demmes boot fil og lime inn her slik at jeg kan kopiere det og ha det i min elns? Endret 7. juli 2007 av 1915 Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 (endret) Boot.ini file er Ok. Det hjelper ikke å forandre på den. Du skal skal få en løsning på det om ikke så lenge. Slik ser ut en vannlig boot.ini [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect bootsect.zip Extract zip filen i din system partition. Det er bootsect.exe. Åpne din CMD. Si du står i C:\Dokuments osv når du åpner den. Med ---cd ..--og enter vil du komme til kun C:\ , sant? (antar at din system er C:\) Skrive da ---bootsect /nt52 sys /force og tast enter. Du får sikkert noe feilmeldning om "open handles". (litt usikker her) Om du får den, så skriver du igjen ---bootsect /nt52 sys og tast enter. Du får da meldning om det har gått bra eller ikke. Nå åpne din boot.ini eller kopiere den som står inni her i notisblokk og save it som boot.ini (passe på at den er .ini og ikke boot.ini.txt Rename den du allerede har til ---kopiboot.ini--- Kopiere inn den du har laget. Reboot. Endret 7. juli 2007 av wiberos Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Jeg regner med at det bare er MBR som er skrevet over - eller gjør Vista noe annet? Mr_Sun har en enklere forklaring 1. Gå inn på http://sysint.no/en/Download.aspx og last ned MbrFix.zip 2. Pakk ut fila slik at mbrfix.exe ligger på C: 3. Start->Kjør->cmd 4. Tast inn "cd \" (slik at du havner på C:) 5. Tast inn "MbrFix /drive 0 fixmbr" Bare bruk denne løsningen om noen kan bekrefte at det er MBR som må fikses. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 8. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2007 formaterte inatt uansett. så det har ikke noe å si nå Lenke til kommentar
wil Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Jeg fiksa alt ved å gjenopprette to Image jeg. Når jeg hadde gjort det var alt som hadde med Vista å gjøre borte. Bootloader, alle Vista filer og alt . Hva skulle man gjort uten Image sier jeg bare. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Jeg fiksa alt ved å gjenopprette to Image jeg. Når jeg hadde gjort det var alt som hadde med Vista å gjøre borte. Bootloader, alle Vista filer og alt . Hva skulle man gjort uten Image sier jeg bare. 9029139[/snapback] Jo men tenk da wil: -du har image fra den Vista partition. Så ønsker du ikke Vista lenger. Sletter du den partition. Utføre bootdect.exe (som som navn sier så er det bootsector på den active system partition) ikke noe MBR forandring. Dvs bootsect /nt52 Sys og da er Vista glemt, bare XP, som før. Men så får du da lyst å kjøre Vista igjen. Kopiere tilbake Image for den Vista partition. Utføre igjen bootdect /nt 60 sys. Alt er tilbake som det var. Hvis du skulle gjøre som du sier, så måtte du kopiere tilbake 2 Image og ikke en. Det viktiste synes jeg da, er man ikke bare ordner opp i ting og tang, men at i tillegg vet ca hvor og hvorfor. Hvorfor ?---fordi noe ganger går riktig feil "synes vi" med systemet, og setter i gang med tidskrevende operasjoner men hvor det viser seg at 2-3 enkelte kommandoer ordener på det. Det foreslått MBR fiks lenger oppover, fjerner koden for Vista fra MBR. Er det nok da? Hva med Boot sector da? Lenke til kommentar
