PSP: Endre rekkefølgen på hb/iso i games-listen?
PSP:
Nå er det jo slik at sist endret (siste lagt til) = toppen av listen. Dette passer ikke meg. Finnes det en måte å endre rekkefølgen på elementene i listen over homebrews / iso'r?
Samme om det gjøres fra PC eller PSP.
EDIT:
Ekstraspørsmål istedet for ny tråd; fungerer iRShell under fw 3.40? Leste noe om at devhook ikke liker 3.40, og devhook er intergrert i iRSHell? Siste iRShell utgave jeg fant var fra desember i 2006. Finnes det noen ny arvtager? (Fint med filbehandling osv på PSP'n)
Endret av -Teddy-
1. Tror ikke det. De blir sortert etter dato. Men du kan jo selv legge de inn alfabetisk med å klippe og lime hvis du gidder det :p
2. Det skal funke.
DH er ikke integrert på den måten, men det er et eget ikon til det på hovedmenyen. Altså følger ikke devhook med.
Det fungerer utmerket på 3.03 OE.
Du skal kunne gjøre om på listen med: PSP Brew 0.91
Innstaller og åpne programmet, og koble til PSP'en. Under Firmware lar du det stå 1.50, velg stasjons bokstaven og trykk på Hombrew knappen. Så mener jeg å huske at man må hake av på Firmware 2.71SE (Så lenge man har SE eller OE Firmware). Så er det bare og bruke knappene på høyresiden og flytte programmene opp og ned. (og spillene, mener det også går). Når du er ferdig bare trykker du Sort HomeBrew. Da skal det vært gjort... Alle de "Corrupted data" greiene trenger du ikke bry deg om, for de blir jo ikke vist i OE alikevel ;)
Jeg har ikke testet det med 3.40 OE, men har brukt det tidligere, og da fungerte det utmerket :thumbup:
