Pixl. Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 hmm.. er litt forvirret her, har nå hatt min 360 i snart en uke. kontrollen funker fint enda men er litt usikker på hvordan den skal lades.. må man ta ut batteriene og sette de i en batteri lader? hvordan lader i så tilfelle?? Lenke til kommentar
Amored Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 Batteriene som følger med er ikke oppladbare, så vidt jeg vet. Så du må nok kjøpe nye batterier etterhvert som du trenger det. Eller du kan kjøpe Quick Charge Kit, hvor det er med oppladbar batteripakke + lader. Et annet alternativ er å kjøe Play&Charge-kit, eller hva det heter, men da ser jeg egentlig ikke vitsen med trådløs kontroll. Det går også an å kjøpe oppladbare batteripakker til Quick Charge Kit separat, noe som er bra, da du kan lade 2 stk. samtidig. Lenke til kommentar
scribbleh Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 jeg har play and charge og jeg må anbefale det! det som er så fint er att du kan spille mens du lader og når du har ladet det opp så kan du bare ta ut den fra kontrollen å spille trådløst igjen har spart meg masse penger med tanken på alle de batteriene jeg hadde måttet kjøpe.. Lenke til kommentar
The StigMeister Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Det som er så teit med play and charge kittet, er at xboxen må stå på for at den skal kunne ladde batteriet! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-NIoHlfL Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Egentlig ikke. Setter du kontrolleren til lading med usb-kabelen i 360'en, slår maskinen av, vil den gå i dvale-modus der den kun gir strøm til kontrolleren. Når kontrolleren er fulladet vil den automatisk slå seg helt av. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 9. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2007 Egentlig ikke. Setter du kontrolleren til lading med usb-kabelen i 360'en, slår maskinen av, vil den gå i dvale-modus der den kun gir strøm til kontrolleren. Når kontrolleren er fulladet vil den automatisk slå seg helt av. 9035436[/snapback] usb kabel??og det er enkelt og få tak i eller? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-NIoHlfL Skrevet 9. juli 2007 Del Skrevet 9. juli 2007 Den følger med play & charg-settet, og kan så vidt jeg vet ikke skaffes på andre måter... Lenke til kommentar
