Gult "på" lys og tenker hele tiden. "Låst seg"
Da jeg skulle legge meg i går, lot jeg dataen stå på for å få lasta ned noen demoer +++. Dette gjør jeg ofte, så tenkte ikke noe mer over det.
Da jeg våknet i dag morres, var PCen skrudd av. Da jeg tok i strømmen (trenger ikke trykke på "på" knappen engang), fikk jeg Ingen signaler og et orange lys istedet for grønnt på "på" knappen. Dataens "tenkelys" lyste også hele tiden. Selv om jeg holdt inne "på" knappen lenge, så skrudde den seg ikke av, og jeg måtte ta ut og inn strømmkabelen for å få den av.
Alle viftene går osv.
Jeg har prøvd å skru den av og på mange ganger, men samme problem gjentar seg hele tiden.
Jeg har slettet CMOS minnet ved å ta ut batteriet og flytte på Jumperen som jeg fikk hjelp til på et annet forum (ITpro, men de klarte ikke hjelpe meg).
Jeg har også prøvd å ta ut både Skjermkort og RAMene, men da jeg gjør dette, er dataen helt lik og piper ikke (som den skal?)
Håper dere kan hjelpe :ermm:
Datamaskin Spesifiksjoner inni "spoileren":
Produktbeskrivelse: Acer Aspire RC950 - P4 550 3.4 GHz
Type: Personlig datamaskin
Produktformfaktor: Minitårn
Dimensjoner (BxDxH): 20.4 cm x 42.7 cm x 40.2 cm
Lokalisering: Norge
Prosessor: 1 x Intel Pentium 4 550 3.4 GHz
Prosessorhovedfunksjoner: Hyper-Threading Technology
Cache-minne: 1 MB L2 Cache
Cache pr. prosessor: 1 MB
RAM: 1 GB (installert) / 4 GB (maks.) - DDR SDRAM - 400 MHz - PC3200
Diskkontroller: Serial ATA ( Serial ATA-150 )
Diskettstasjon: 3,5" 1,44 MB diskett
Harddisk: 2 x 250 GB - standard - Serial ATA-150
Optisk lagring: DVD±RW / DVD-RAM
Optisk lagring (2.): DVD-ROM
Kortleser: 7 i 1
Skjerm: Ingen.
Grafikk-kontroller: PCI Express x16 - ATI RADEON X600 PRO - 256 MB
Videoinngang: TV-kanalvelger
Lydutgang: Lydkort
Nettverkstilknytning: Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet
OS Medfølger: Microsoft Windows XP Home Edition
Fabrikantgaranti: 1 års garanti
Utvidetspesifikasjon
Generelt
Bredde: 20.4 cm
Dybde: 42.7 cm
Høyde: 40.2 cm
Lokalisering: Norge
Prosessor
Type: Intel Pentium 4 550 3.4 GHz
Installert antall: 1
Maks. antall som støttes: 1
Databusshastighet: 800 MHz
RAM
Produktformfaktor: DIMM 184-pin
Teknologi: DDR SDRAM
Installert størrelse: 1 GB / 4 GB (maks.)
Minnespesifikasjonkrav: PC3200
Minnehastighet: 400 MHz
Lager
Harddisk: 2 x 250 GB - standard - Serial ATA-150 - 7200 opm
Nettverkstilknytning: Nettverksadapter - integrert
Datakjedeprotokoll: Ethernet, Fast Ethernet
Diverse
Inn-enhet: Mus, tastatur - trådløs
Tilleggsutstyr inkludert: Remote control
Strømforsyning
Enhetstype: Strømforsyning
Fabrikantgaranti
Service og støtte: 1 års garanti
Service- og støttedetaljer: Begrenset garanti - 1 år
Diskkontroller
Type: 1 x Serial ATA - integrert
Kontroller grensesnittype: Serial ATA-150
Skjerm
Skjermtype: Ingen.
Videoinngang
Type: TV-kanalvelger
Cache-minne
Type: L2 Cache
Installert Størrelse: 1 MB
Lydutgang
Tilpassede standarder: AC '97
Type: Lydkort - integrert
Høyttaler(e): 2 x høyre / venstre kanal
1 x subwoofer
Optisk lagring
Type: DVD±RW / DVD-RAM - IDE
Diskkontroller (2.)
Type: 1 x IDE - integrert
Kontroller grensesnittype: ATA-100
Operativsystem / Programvare
Programvare: Drivers & Utilities, Norton AntiVirus, Microsoft Works, Cyberlink PowerDVD , Adobe Acrobat Reader 5.1, NTI CD-Maker 6 Gold
Lydinngang
Type: FM tuner
Optisk lagring (2.)
Type: DVD-ROM
Grafikk-kontroller
Type: PCI Express x16 - plugginnkort
Videominne: DDR SDRAM
Installert Størrelse: 256 MB
Grafisk prosessor / leverandør: ATI RADEON X600 PRO
Digital videostandard: Digital Visual Interface (DVI)
Ekspansjon / Tilkoplinger
Grensesnitt: 1 x skjerm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x skjerm/video - DVI-Analog/Digital - 29-pin kombinert DVI
1 x skjerm/video - TV-utgang
1 x hodetelefoner - utgang - stereo minijack 3,5 mm
1 x mikrofon - inngang - minijack 3,5 mm
1 x lyd - line-out - stereo minijack 3,5 mm
1 x lyd - line-In - stereo minijack 3,5 mm
4 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 6 pin FireWire
1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x seriell - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9)
1 x parallell - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pin D-Sub (DB-25)
1 x tastatur - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x mus - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x TV-antenne - inngang
2 x lyd - SPDIF-utgang
1 x radio - FM-inngang
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor: 1 ( 0 ) x prosessor - LGA775 Socket
Minne - DIMM 184-pin
1 ( 1 ) x CompactFlash-kort - type I/II
1 ( 1 ) x SmartMedia-kort
1 ( 1 ) x SD-minnekort
1 ( 1 ) x Memory Stick PRO
1 ( 1 ) x xD-Picture Card
1 ( 0 ) x PCI Express x16
2 ( 2 ) x PCI
2 ( 1 ) x PCI Express x1
Totalt antall (frie) ekspansjonsbrønner: Tilgang fra forsiden - 5.25" x 1/2H
Tilgang fra forsiden - 3.5" x 1/3H
Intern - 3.5" x 1/3H
Kortleser
Type: 7 i 1-kortleser
Støttede flash-minnekort: CompactFlash-korttype I, CompactFlash-korttype II, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, xD-bildekort
Dette er forsåvidt ATI versjonen. Jeg har Nvidia Geforce 6600 som grafikkort istedet
Poenget er at dataen ikke starter opp i det hele tatt. med en gang den blir slått på er den helt samme som når jeg skrudde den av.
Endret av ToTTy
det finnes ikke noen måte å Restarte hovedkortet på? (CMOS har jeg restarta alerede, er det hovedkortet? :O )
9029407[/snapback]
heh... for å være sikker ta ut batteriet av hovedkort:)
9034314[/snapback]
jeg har jo restartet CMOS, og da tok jeg ut batteriet.
Har du koblet til en liten høyttaler på PC-speaker-koblingen på hovedkortet?
Hvis ja: Piper den noen signaler når du prøver å skru på maskinen?
Mine hovedmistenkte er prosessoren eller minnebrikkene. Hvis du ikke er erfaren med dette så ville jeg enten få tak i noen som kan det eller sende maskinen inn for reparasjon.
Minne kan du ta ut av sporene og sette tilbake selv, men ta forhåndsregler mot statisk elektrisitet.
Prosessoren kan også tas ut og settes tilbake, men det innebærer at du demonterer kjøleribben og trenger et nytt lag med kjølepasta når du monterer den tilbake.
9081416[/snapback]
jeg vet ikke om jeg har en høyttaler der, men vanligvis piper dataen når jeg starter den opp. Nå, når den ikke virker piper det ingenting.
Snodig nok virket ikke CD-romen som jeg hadde et spill inni da jeg tok den på, mens den andre CDromen virket helt fint. Da jeg koblet ut CD-romen som ikke virket, sluttet "tenke-lyset" å lyse da jeg skrudde dataen på, utenom dette var ingenting forandret. :no:
  • 3 uker senere...
Hvis du liker pc'n du har nå og ikke er kyndig til å feilsøke selv så kan du jo ta den til et pc-"verksted" som kan feilsøke den for deg. Hvis de finner feilen og/eller løser problemet så er det som regel billigere enn å kjøpe en ny pc.
