Hjelp til System.IO.File.Copy..!
Ah, en smule enklere!
Jeg prøvde meg på denne String.Split, men vanskelig å finne ut noe om den når IDE'n min ikke sier noe om den engang. Men jeg tviler på at jeg hadde fått den til uansett... :nei:
EDIT: Oj! Fungerer perfecto også! Nydelig! Nå må jeg bare sette meg ned og se om jeg forstår hva den koden egentlig gjør... :roll:
IO.Path.GetPathRoot(File) & "...\" & IO.Path.GetFileName(File)
Hvordan kan egentlig denne kutte ned på filbanen da? Jeg skjønner ikke helt det. Hvorfor blir det ikke bare "hele filbanen + "...\" + "filnavn"?
9071685[/snapback]
Fordi IO.Path.GetPathRoot får (get) PathRoot, som er disken (feks "C:\"), mens IO.Path.GetFileName får (get) FileName, som betyr filnavn. Altså sitter vi med disk, "..." og filnavn.
Skjønner hva du tenkte, Geir, men det bryr vi oss ikke om i første omgang, tror jeg ;)
Endret av Degeim
Jeg skrev likegodt en kode til det jeg mente.
Kan sikkert gjøres på mer effektive måter, men skitt au :)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Module Main
    Sub Main()
        ' Opprett variablen som inneholder banen, og gi den en verdi
        Dim Path As String = "C:\Programmer\Lol\Lol.exe"
        ' Opprett variablen som skal inneholde den nye stringen
        Dim NewString As String = ""
        ' Opprett ett array som skal holde hver bit av banen. Fyll TMP med bitene
        Dim TMP() As String = Path.Split("\")
        ' Opprett en teller som skal holde styr på om det er stastjonsbokstaven, fila eller banen vi håndtere
        Dim Counter As Integer = 0
        ' Looper gjennon TMP, oppretter og setter Str til
        For Each Str As String In TMP
            ' Sjekker om vi er på stasjonsbokstaven eller fila
            If Counter = 0 Or Counter = (TMP.Length - 1) Then
                ' Legger til \ og Str til NewString
                NewString += "\" + Str
                ' Vi er på banen
            Else
                ' Legger til \.. til NewString
                NewString += "\.."
            End If
            ' Legg til 1 på telleren vår
            Counter += 1
            ' Gjennta loopen
        Next
        ' Fjern "\" som har havnet i begynnelsen av NewString
        NewString = NewString.Remove(0, 1)
        ' Skriv NewString til sjermen
        Console.WriteLine(NewString)
        ' Vent med å avslutt til vi trykker en tast
        Console.ReadKey()
    End Sub
End Module
Og siden jeg regner med du ikke hadde spurt om det var greit, dersom du skulle komme til å COPY/PASTE dette AnaXyd, det er greit :tease:
Endret av ze5400
Hehe.. :p Okay.. :D Jeg får se hvilken funksjon jeg får bruk for! :) Takk uansett!
Men, hvis jeg da skal slette alle filene på f.eks stasjon G:/. Kan jeg bruke noe av den samme koden, bare få den til å slette istedet? Er det mulig?
Endret av AnaXyd
Slik?
        Dim Folders() As String = System.IO.Directory.GetDirectories("G:\")
        Dim Files() As String = System.IO.Directory.GetFiles("G:\")
        For Each Folder As String In Folders
            System.IO.Directory.Delete(Folder)
        Next
        For Each File As String In Files
            System.IO.File.Delete(File)
        Next
Endret av ze5400
Bytt om rekkefølgen. Slett filene først, så mappene.
EDIT: Dersom du gjør som ze5400 sier under, tipper jeg du får feilmeldingen "File does not exist" ved sletting av alle filene. Så husk å fjerne loopen for sletting av filer dersom du gjør det slik.
Kanskje går det da an å enkelt og greit skrive System.IO.Directory.Delete("G:\",True)? Jeg har av åpenbare grunner ikke testet den koden.
Endret av Degeim
Da foreslår jeg at du forsøker litt selv. Du vet hvordan du kan lage liste over alle filene (du bør bruke den første metoden, med mitt forslag til ombytting av rekkefølgen), og dermed også hvordan du kan telle dem. Og du vet hvordan du kan slette dem, og da skulle ikke progressbar være noe problem om du prøver litt.
EDIT: Se bare hvordan både jeg og ze5400 er enige ;)
Endret av Degeim
Er jeg på sporet til noe her da?:
Dim Folders() As String = System.IO.Directory.GetDirectories(My.Settings.PSP_DriveLetter)
        Dim Files() As String = System.IO.Directory.GetFiles(My.Settings.PSP_DriveLetter)
        Dim count As Integer = 0
            count += 1
        Next
    End Sub
Endret av AnaXyd
