J@9 Skrevet 6. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2007 (endret) Hei! Mulig denne skulle vært i amobil delen av forumet, men jeg poster her siden det er et software/driver problem. Problemet er som følger: Jeg har lagt inn nyeste PC Suite ifra Nokia sida. Windows er fullt oppdatert via Windows Update. Men omtrent hver gang jeg kobler til en mobil, som allerede er lagt inn. Så kommer den "pop" lyden for beskjed om ny maskinvare funnet, og i den lille gule bobla står det " Ny maskin avre funnet N80", som etter 1-2 sek bytter til "Ny maskinvare funnet Nokia Windows Portable Device Driver" Og denne legger seg inn, men rett etter at den er ferdig så kommer det samme opp igjen.. og dette skjer HELE tida, helt til jeg logger av i windows/restarter. Det hjelper ikke å koble fra mobilen eller noe sånt. Må enten logge av eller restarte. Og dette skjer med alle Nokia mobiler jeg kobler til via kabel. Og jeg får tilgang til alt på mobilen, og minnekort via kablen, fordet om den meldinga kommer opp i et kjør. Noen forslag til hva som kan løse dette irriternde problemet? Her er bilde av begge meldingene som kommer: Og som sagt, dette kommer på alle mobiler jeg har koblet til.. det går som regel greit når mobilen ikke har vært tilkoblet før, for da legges alle drivere inn og det stopper som det skal. Men har mobilen vært tilkoblet før så får jeg dette problemet. Mobiler jeg har testa: N80 2-3 6680'er 6280 Alle gir dette problemet. Har ganske nylig reinstallert Windows pga virus, men jeg hadde dette problem før også. PS, mobilene har blitt tilkoblet på en USB hub, og alle har vært brukt på samme port og kabel. *liten edit* Det funka ikke å bare logge av og på når det klikker. Jeg måtte restarte pc'n. Endret 30. juli 2007 av Drkangel Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 8. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2007 (endret) Har nå prøvd å koble mobilen rett i ei usb kontakt på hovedkortet, for å se om det kunne være noe krøll med usb huben min, hender den er litt vrang så.. Men, det hjalp fint lite.. mobilen ble lagt inn på nytt som den skulle.. men så kom den dritten igjen.. og den har vel stått og bytta mellom dissa 2 meldingene i 5 min snart. *edit* Fant ut at jeg skulle sjekke oppgave behandlinga i windows.. OG der er det ei fil som kommer og går i et kjør mens dissa meldingene bytterpå med å bli vist.. å den fila heter: Microsoft User-Mode Driver Framework Install-v1.0-WinXP.exe Håper noen her har en løsning på detta problemet.. begynner å bli irriterende at jeg må restarte pc'n hver gang jeg har overført no bilder fra mobilen f.eks. Endret 8. juli 2007 av Drkangel Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 29. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juli 2007 Fant ut for et par dager siden at jeg hadde veldig lite diskplass etter at disse meldingene som er vist i første post, hadde fått lov til å holde på i noen timer. Så sjekka jeg litt rundt i mapper på pc'n.. og da viste det seg at "c:\windows\temp" mappa var på litt over 10 GB Og alle mappene i den hadde nesten identiske navn.. men samme fil i alle sammen.. og det var "Microsoft User-Mode Driver Framework Install-v1.0-WinXP.exe" Denne lå altså i langt over 1000 mapper tror jeg Så idag har jeg også koblet til mobilen, så disse meldingene kom opp igjen, så tenkte jeg.. hva om jeg sletter temp mappa mens disse meldingene holder på, hvis det går å slette den? Og da, fikk jeg feilmelding om at "maskinvaren ikke kunne bli lagt inn" sånn standard windows melding om det ikke finnes en driver f.eks. Så måtte jeg trykke fullfør, og da forsvant meldinga! Så nå har jeg ihvertfall et greit alternativ til å restarte! Men, uansett, regner med at den kommer tilbake om jeg kobler fra/til mobilen igjen, så om noen har en mer permanent løsning er jeg åpen for det! Lenke til kommentar
fredstian Skrevet 30. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2007 Fant ut for et par dager siden at jeg hadde veldig lite diskplass etter at disse meldingene som er vist i første post, hadde fått lov til å holde på i noen timer.Så sjekka jeg litt rundt i mapper på pc'n.. og da viste det seg at "c:\windows\temp" mappa var på litt over 10 GB Og alle mappene i den hadde nesten identiske navn.. men samme fil i alle sammen.. og det var "Microsoft User-Mode Driver Framework Install-v1.0-WinXP.exe" Denne lå altså i langt over 1000 mapper tror jeg Så idag har jeg også koblet til mobilen, så disse meldingene kom opp igjen, så tenkte jeg.. hva om jeg sletter temp mappa mens disse meldingene holder på, hvis det går å slette den? Og da, fikk jeg feilmelding om at "maskinvaren ikke kunne bli lagt inn" sånn standard windows melding om det ikke finnes en driver f.eks. Så måtte jeg trykke fullfør, og da forsvant meldinga! Så nå har jeg ihvertfall et greit alternativ til å restarte! Men, uansett, regner med at den kommer tilbake om jeg kobler fra/til mobilen igjen, så om noen har en mer permanent løsning er jeg åpen for det! 9170000[/snapback] Jeg hadde samme problemet med min N80. Jeg lastet ned en fix jeg fant på nettet et sted, ta et google søk etter Nokia Windows Portable Device Driver. Tror faktisk det var denne: http://discussions.europe.nokia.com/discus...essage.id=14295 Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 30. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juli 2007 Tusen takk for tipset:) Det funka for meg også! *lagre .reg fila et lurt sted til senere bruk* Lenke til kommentar
