Hvordan skifte IP-adresse?
Hvordan gjør jeg det? Har ikke stort peiling, men tror det dreier seg om 2 forskjellige ting når vi snakker om IP. En hovedadresse og en som skifter for hver gang internettet brukes. (?)
Jeg vil gjerne skifte hovedip'en, om dere skjønner.
9014708[/snapback]
Hvis du har dynamisk IP adresse er det bare å plugge ut og inn strømmen på routeren din mener jeg å huske! :)
Har du statisk er det verre...
:/ Den var den sammme, hva kan jeg gjøre nå?
9014790[/snapback]
Bruker du trådløs router, eller vanlig router kan du gå inn i dhcp innstillingene og release den og koble den til igjen. Førstnevnte som jeg nevnte over fungerer for meg. Men hvis ikke beklager jeg! :)
Fungerer bare hvis du har PPPoE
Endret av HoaXed
Korrekt som det sies over her, du må skru av modemet, ikke ruteren.  I 9 av 10 tilfeller er det modemet som henter DHCP fra ISP, og videreformidler en lokaladresse til ruteren.
9015114[/snapback]
Ajaj. Betegnelsesfeil fra min side. Var det jeg mente med hovedrouteren. Men skjønner jo innerst inne at router og modem ikke er det samme! :)
Hmmm, tror du telefonen ryker og da? Har bare en slik svær boks ute i gangen. :_P
9018694[/snapback]
Du skal ikke ta strømmen til telefonboksen, da tar du alt av tele i huset - noe som er unødvendig. Du leter etter det første ledet på ledningen som går inn i datamaskinen din fra "veggen", altså modemet.
Typisk er rekkefølgen:
Telefonboks > Modem > Ruter > PC
eller
Telefonboks > Modem (med kombinert ruterfunksjon) > PC.
