Jannis-15 Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 har en gammel P200MMX liggende som jeg vil sette opp som router/hub, jeg har satt inn 4 nettværkskort, 2 PCI og 2 ISA (ingen av dem er like, men har det noe å si?). har hørt at den enkleste måten er å installere Linux, men hvem linux skal jeg installere? og hvordan skal jeg konfigurere det hele? kan jeg bruke vanlige TP kabler? hardware er: P200 MMX 128MB RAM 6GB HD 4stk nettværkskort på forhånd takk! Mvh, Jan Erik Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Hvorfor ikke poste i "Linux" ? Dette har vel vært oppe mange ganger før? se her. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Jeg var totalt ville brukt FreeBSD.. det brukte jeg første gangen jeg skulle sette opp en router. Ganske enkelt egentlig Her finner du en guide + det er masse hjelp og få på #freebsd.no @ EFnet - Azton Lenke til kommentar
ahrain Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 har en gammel P200MMX liggende som jeg vil sette opp som router/hub, jeg har satt inn 4 nettværkskort, 2 PCI og 2 ISA (ingen av dem er like, men har det noe å si?).har hørt at den enkleste måten er å installere Linux, men hvem linux skal jeg installere? og hvordan skal jeg konfigurere det hele? kan jeg bruke vanlige TP kabler? hardware er: P200 MMX 128MB RAM 6GB HD 4stk nettværkskort på forhånd takk! Mvh, Jan Erik Hei, jeg har en linuxboks som router på telenor adsl-linja mi. Det krever litt kunskaper før du setter i gang. Jeg bruker selv Linux Slackware, jeg kan ikke fordra noen andre distroer, hvertfall ikke av de jeg har prøvd. Det eneste du må koste på servern din, er to nettverkskort. For opprigning bruker du en liten kjekk pppoe-klient med navn "rp-pppoe", som kan lastes ned ifra http://www.freshmeat.net. Så bruker du iptables til å masquerade internett-tilkoblingen din. Mail meg på [email protected], om du vil ha litt mer detaljert info om installasjon og slikt. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 vel, problemet er at jeg har så og si INGEN kunskaper om internett og nettverk.. men hva med windows 2000 server? (hva er best, vanlig server eller ADV server?) er denne lettere å sette opp til å dele internett en linux? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 har en gammel P200MMX liggende som jeg vil sette opp som router/hub, jeg har satt inn 4 nettværkskort, 2 PCI og 2 ISA (ingen av dem er like, men har det noe å si?).har hørt at den enkleste måten er å installere Linux, men hvem linux skal jeg installere? og hvordan skal jeg konfigurere det hele? www.smoothwall.org er en svært enkel router/brannvegg distro. Men jeg hadde holdt meg til to kort når du ikke er særlig stø i faget. Lenke til kommentar
Arath Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 ipcop er en grei ruter distro basert på redhat. Skal være enkel å sette opp, du får de fleste spm under installasjonen. med webgrensesnitt for konfigurering under bruk. Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Enig med siste taler, ipcop er yppelig. Funker fint på ISDN også. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Om 2000 er enklere å sette opp er vel egentlig ikke noe spørsmål i seg selv, men siden du spør; ja, mye enklere.. Men var jeg deg så ville jeg heller tatt meg bryet med å lære meg såpass om linux. Hvorfor? - Fordi det er mer stabilt og du kan i teorien slippe å gjøre noe som helst med den etter at linux er installert. Med 2000 så vet du aldri.. - Også fordi på en slik maskin kan det faktisk gå utover ytelsen, hvis du velger å kjøre 2000.. Nå vet ikke jeg hva slags linje du har, men det kan faktisk være tilfelle at det går raskere i linux. Var jeg deg ville jeg tatt utfordringen! Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 www.smoothwall.org er en svært enkel router/brannvegg distro. Men jeg hadde holdt meg til to kort når du ikke er særlig stø i faget. men poenget er at jeg må få internett på 2 maskiner samtidig, ikke bare sette opp en brannmur... derfor trenger jeg minst 3 nettverkskort. men jeg har bare 2 PCI kort og resten er gamle ISA kort, kan dette bli et problem? jeg har 704/128 for de som lurte på det. jeg prøvde Clark Connect, men jeg fikk det ikke til, har nå skaffet meg win2k ADV server, men vil denne fungere ok som en router? og må jeg skaffe meg krysskoblede kabler for å kjøre i nettverk, eller kan jeg bruke vanlige TP kabler når jeg får satt opp serveren? har bare vanlig TP kabler, og har hørt at krysskoblede kabler er mye dyrere, stemmer dette..? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 og husk at jeg kan så og si INGENTING on internett/nettverk! IP adresser, forskjellige porter, IRQ osv. er som gresk for min del... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 og husk at jeg kan så og si INGENTING on internett/nettverk! IP adresser, forskjellige porter, IRQ osv. er som gresk for min del... Vel, løsningen på og mangle kunnskap er enkel, skaff deg noen. Hvis du ikke fikset Clarkconnect tror jeg ikke det går noe bedre med denne w2k-serveren, skaff deg litt kunnskap eller kjøp en router. Dette med tre nettkort gjør jo ting langt mer komplisert enn med to så jeg hadde droppet det i og med du selv flagger med null kunnskap. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 jeg har alleredet en router fra SMC, men denne har en tendens til å henge seg totalt kort tid etter at mer en maskin skal på nettet samtidig. virker som den har problemer med å dele opp linjen.. :-? det er derfor jeg hadde planer om å sette opp en ny server som forhåpentligvis hadde vært noe mere stabil.. men men, får vel kjøpe en ny router da.. Lenke til kommentar
miniPax Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 www.smoothwall.org er en svært enkel router/brannvegg distro. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 jeg har alleredet en router fra SMC, men denne har en tendens til å henge seg totalt kort tid etter at mer en maskin skal på nettet samtidig. virker som den har problemer med å dele opp linjen.. :-? det er derfor jeg hadde planer om å sette opp en ny server som forhåpentligvis hadde vært noe mere stabil.. men men, får vel kjøpe en ny router da.. Du kan jo se om det finnes oppdateringer hos SMC til routeren din som fikser problemet. Du har jo det jeg skrev, skaff deg kunnskaper og hiv opp en linuxrouter men sett av goood tid i og med du må lære deg mye fra grunnen av. Lenke til kommentar
