Kan ikke koble til hjemmeside fra samme nett
Hei,
Har nå satt opp en webserver på hjemmenettverket mitt som mine kamerater kommer inn på. Men når jeg selv skal komme inn på siden ved å skrive inn min utgående ip adresse i adressefeltet til firefox så kommer jeg frem til konfigurasjon av ruteren min. For å kunne komme inn på webserveren/hjemmesiden så må jeg skrive inn den lokale ip adressa til serveren.
Noen som vet hva slags innstilling som må endres for at jeg skal kunne bruke min utgående ip adresse for å komme inn på serveren istedenfor å bruke lokal ip? Som sagt så får alle venna mine sett siden med samme ip adresse, men jeg får det ikke til :(
Ja, dette er ganske naturlig, men litt spesielt :-D
Den eksterne IP'adressen du har fått fra ISP din, fungerer bare på "yttersiden" av routeren. (på innsiden har du jo mappet den opp mot en lokal IP)
Når du forsøker å skrive en eksterne IP-adressen, så sendes ikke datatrafikken først ut på det offentlige internett, og deretter tilbake til deg. Dermed finner den ikke den eksterneIP-adressen på "innsiden" av bygget.
(det finnes unntak av noen få routere (billigroutere/modemer) som faktisk gjør dette, men det utgjør en ganske stor sikkerhetsrisiko at all intern nett-trafikk blir routet "ut av bygget" før den benyttes internt.)
Men det finnes minst en mulighet, og det er å sette opp DNS-server på den ene maskinen/server.(og dermed fast IP og fast oppsett på DNS på nettverkskortinstillingene på arbeidsmaskinen du benytter) Som "foretrukket DNS" bør du da velge ISP sin DNS IP, og din standard IP som andrevalg.
Dermed sendes all trafikk først ut på ISP-en sin gateway og derfor er du på "yttersiden" når du skriver ekstern IP-adresse".
Lykke til!
øh?
kva pc har du satt opp webservern på?
prøv og skriv inn i nettlesern din  http://din-sin-pc-sitt-navn
om det er på din eigen pc kan du jo skrive http://localhost eller http://127.0.0.1
9034007[/snapback]
Jojo, det er greit nok. Men la oss si at jeg setter opp www.eksempel.tk til å videresende alle forespørsler til http://ip-til-web-server. Hvis andre går inn på www.eksempel.tk vil de da komme til min webserver, men hvis jeg gjør det vil jeg bare komme til ruter konfigurasjon...
Dette kan bli irriterende hvis jeg utvikler programvare som skal hente informasjon fra www.eksempel.tk siden det da vil prøve å hente informasjon fra ruteren istedenfor web serveren... hvis du skjønner tegninga ;) litt vanskelig å forklare... :p
øh?
9034007[/snapback]
9034082[/snapback]
ER det ikke mulig å få den programvaren til å hente informasjon ved bruk av http://localip isteden for http://eksternip?
