Bilsubb med 12V fra PSU
Jeg har liggende en 15" subb med en rockford power forsterker ( 2x650 ) ca, som kan brokobles til 1100w eller noe sånn. Jeg har også en Thermaltake 1200W psu som jeg gjerne vil skal fungere på forsterkeren for å få brukt den innendørs. Jeg har derfor jumpstaret psuen, og koblet diverse 12V ledniger inn i en sikring,videre inn i forsterkeren og diverse sorte ledninger inn på minus. Problemet er at forsterkeren er rimelig heftig og trekker noe sinnsykt med strøm når den starter opp, noe som fører til at sikringen går (i huset 16A på kretsen). Hvis ikke sikringen går så går den i strømforsyningen (tidssikring) . Etter å ha startet den noen ganger ( og flippa sikringen tilbake ) så kom lyset på forsterkeren og alt fungerte slik det skal.
Er det noen måte å slippe å "lade" opp kondensatorene i forsterkeren? Hadde det vært mulig å koble en kodensator på 1 farad ? Andre gode tips?
Er det noen vits å bruke mer en 1 rail på 12 volten, ( og/eller er det mulig å bruke flere? )
Takk på forhånd
Prøv å få til en anordning der du først kopler forsterkeren i serie med en lyspære, for så å switche rett over på kun forsterker. Lyspæra vil muligens redusere strømmen nok til at sikringen ikke går.
Men husk at såpass kraftige forsterkere kan trekke voldsomt med strøm i små øyeblikk.
Og en kondensator på 1F i tillegg vil bare gjøre vondt værre.
Med 1100Watt trenger du en 12V-rail som kan levere ca. 90Ampére.
Endret av sedsberg
Det burde gå, men er ikke 100% sikker. Tenker du kun på ledninger, eller på fysiske, separate 12V-utganger i selve strømforsyningen?
Hvis det bare er de 4-pins molex-kontaktene du tenker på så kan du gjerne kople sammen alle om du vil.
Var det på 12V-kretsen du mente? Da er du i så fall begrensa til 156Watt.
Men de aller aller fleste strømforsyningene kan fint startes uten noe tilkoplet. Hvordan starta du den? Hvilke ledninger koplet du sammen?
Edit: Og 156 watt er ikke effekten du har til lyd. Den er enda lavere pga. effektiviteten til forsterkeren. Vil tippe du får mellom 80 og 90 watt et sted.
Edit2: Få til et system med bryter på Remote på forsterkeren slik at du FØRST kan starte PSU og så etterpå starte forsterkeren. Det burde hjelpe litt på oppstartsstrømmen.
Endret av sedsberg
