Gratwhol Skrevet 5. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2007 Hei. Jeg har tenkt å oppgradere pc'en min med et nytt skjermkort. Siden pc'en har en god processor og nok av RAM, så er et nytt skjermkort det eneste jeg trenger for å gjøre pc'en om til en skikkelig gaming pc. Nå har jeg Ge-Force 7800GTX, men siden dette skjermkortet ikke støtter DirectX 10 eller OpenGL 2.0 så har jeg altså bestemt meg for å bestille et nytt skjermkort. Hovedsaklig er jeg nokså nybegynner på å installere nye deler på en pc. Så spørsmålet mitt er; er det vanskelig å fjerne et nåværende skjermkort og installere et nytt når man er nybegynner på dette? Og finnes det noen guide på hvordan man gjør dette? Takk på forhånd Lenke til kommentar
lupah Skrevet 5. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2007 Det er dødslett! T.o.m. jeg som er helt noob klarte det! Bare pass på at du kjøper skjermkort som passer og at du har nok plass inni kabinettet. Er bare å skru ut en skru, ta ut det gamle kortet og installere det nye. Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 5. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2007 Lurer på det samme jeg, hvilke kabler er det som skal kobles? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 5. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2007 I verste fall er det en strømkabel i skjermkortet som må kobles fra og settes i det nye. Ingenting annet å tenke på. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 5. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2007 I verste fall er det en strømkabel i skjermkortet som må kobles fra og settes i det nye. Ingenting annet å tenke på. 9012255[/snapback] Om PSU er sterk nok for det nye kortet, må jo også taes i betraktning. Det er ikke vanskelig og ''innstallere'' nytt skjermkort nei. Lenke til kommentar
Gratwhol Skrevet 6. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2007 @-Shark- Vel det står i informasjonen på 7800GTX'en min nå at det er et PCI express kort 16x, og det jeg har tenkt å kjøpe skal og være det, derfor antar jeg at det ikke vil oppstå mange problemer der Takker for alle svarene Lenke til kommentar
bossul Skrevet 6. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2007 Du må og huske på at de nye kortene, 8800 serien tar stor plass:) de tar 2 pci slotter og er lange. Har du medium størrelse på kabinettet ditt, bør det ikke være noe problem^^ lykke til med kjøpet. Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 6. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2007 Jeg skal kjøpe pc deler, men har allerede skjermkort 8800GTX 768mb. Er det bare å skru det fast å sette inn en strømkabel....? Trodde kanskje det var mange kabler til cou, HK osv. Lenke til kommentar
Gratwhol Skrevet 7. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 Sliik jeg forstod det så er det bare å se nøye på hvordan ditt siste grafikk kort er festet, kjøper du den samme typen, er det like mange kabler som skal inn/ut av kortet. Har ikke prøvd ennå, men skal det når skjermkortet kommer Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 Jeg har bærbar og skal kjøpe ny, så kan ikke se hvordan mitt sitter nå. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 Jeg har bærbar og skal kjøpe ny, så kan ikke se hvordan mitt sitter nå. 9022132[/snapback] Mulig jeg misforstår deg, men du kan normalt ikke skifte skjermkort i en bærbar maskin. Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 Du har vist misforstått ja Jeg HAR en bærbar pc, og skal kjøpe en vanlig stasjonær, så jeg svarte egentlig bare på at jeg kan ikke se på det skjermkortet jeg har hvordan det er montert fordi jeg har en bærbar. Lenke til kommentar
moscito Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 Jeg skal kjøpe pc deler, men har allerede skjermkort 8800GTX 768mb. Er det bare å skru det fast å sette inn en strømkabel....? Trodde kanskje det var mange kabler til cou, HK osv. 9018757[/snapback] Det er 2strømkabler til 8800GTX . Men ikke noe mere Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 Husk å avinstalere skjermdriverne før du tar ut det gamle skjermkortet. Kanskje ikke så viktig dersom man ikke bytter mellom Nvidia og ATI, men tror det er en grei regel likevel. Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 (endret) Ok, planen min er egentlig å få pc`n ferdig montert fra pcutstyr.no så jeg bare kan sette inn skjermkortet som jeg allerede har. Dvs. ad det ikke er noe å skru ut. Men følger det med strømkabler fra strømforsyningen som jeg skal sette til skjermkortet? Må legge til at, er det vrkelig ingen kabler som sakl koblet til CPU, HK eller noe? Går infoen/samarbeidet mellom dem igjen strømforsyningen på en måte? Endret 7. juli 2007 av bruno99 Lenke til kommentar
URGE84 Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 (endret) Ok, planen min er egentlig å få pc`n ferdig montert fra pcutstyr.no så jeg bare kan sette inn skjermkortet som jeg allerede har. Dvs. ad det ikke er noe å skru ut. Men følger det med strømkabler fra strømforsyningen som jeg skal sette til skjermkortet? Må legge til at, er det vrkelig ingen kabler som sakl koblet til CPU, HK eller noe? Går infoen/samarbeidet mellom dem igjen strømforsyningen på en måte? 9022345[/snapback] Samarbeided går gjennom hovedkortet gjennom Pcie/agp/pci porten som du skal putte kortet inn i. Ganske greit egentlig siden man ser fort hvor den skal. Er bare de nyere skjermkortene som trenger mer strøm enn de portene kan gi dem, men i så fall burde det ha fulgt med skjermkortet. EDIT: det meste som skal puttes i en pc kobles til hovedkortet direkte. Hardisker osv får kabel som skal kobles til hovedkortet. Vifter trenger vifte, men der følger det med kabel og i manualen for hk står det hvor de skal være. Eneste prob jeg har hatt med pc bygging er kablene som skal fra på bryter og evt externe plugger som usb i front som skal kobles til hk. noen modeller har små enkelt kabler som man må lese i bruksanvisningen hvor skal, etter litt fikling gikk det greit Endret 7. juli 2007 av URGE84 Lenke til kommentar
Fredrik.B Skrevet 7. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2007 (endret) Ok, planen min er egentlig å få pc`n ferdig montert fra pcutstyr.no så jeg bare kan sette inn skjermkortet som jeg allerede har. Dvs. ad det ikke er noe å skru ut. Men følger det med strømkabler fra strømforsyningen som jeg skal sette til skjermkortet? Må legge til at, er det vrkelig ingen kabler som sakl koblet til CPU, HK eller noe? Går infoen/samarbeidet mellom dem igjen strømforsyningen på en måte? 9022345[/snapback] Det enste du skal gjøre er og sette kortet inn og plugge til to stk ledninger fra strømforsyningen(disse har 6 pinner og du skal sette to av de in på kortet) Endret 7. juli 2007 av Fredz0rz0r Lenke til kommentar
