Dewil Skrevet 5. juli 2007 Del Skrevet 5. juli 2007 (endret) ehh. hjelp? Jeg gjorde et lite forsøk på å installere Ati's skjermkort driver fra hjemmesiden deres.. det ble bra kaos gitt. Først avinstallerte jeg den driveren som lå i systemet. så kjørte jeg en install av den ny driveren ved hjelp av guiden her Når jeg starter maskinen så starter ikke x window ... noen som har en løsning på å tilbakestille den tidligere driveren? fedora kde: 3.5.6 release: 2.6.18.8 ati radeon x1900xtx 512mb Endret 6. juli 2007 av Dewil Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 6. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2007 Blir nok en fresh install ser det ut som hvis ingen veit.. tar gjerne imot tips på hvordan installere ati driveren av noen som har gjort det.. på forhånd takk.. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 6. juli 2007 Del Skrevet 6. juli 2007 (endret) Jeg vet at søkefunksjonen på forumet her er elendig (mitt tips er f.eks å søke med G00gel og så hive på "site:diskusjon.no" i søkestrengen), men man kan blant annet finne denne forklaringen til HavarN. Edit: Men jeg glemte å si at i ditt tilfelle så er det trolig at du må bytte ut "fglrx" (navnet på den proprietære driveren fra ATI som du forsøkte å installere) til enten "ati" (en fri, åpen kildekode-driver for de fleste (nyere) ATI-kort som gir 2D-støtte, men mangler fullstendig 3D-støtte) eller "vesa" (en generisk skjermkortdriver med relativt lav ytelse, ingen 3D, brukes ofte som nødløsning). Både ati- og vesa-driveren følger med i Fedora og kan tas i bruk uten å måtte installere noe først. Endret 6. juli 2007 av kommers Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 8. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2007 takker for svar.. håper dett blir løsningen.. Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 8. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2007 takker stort for svar.. viste seg faktisk at xorg.conf manglet. men det var flere utgaver av den. med etternavn som .old .original og .original-0, jeg åpnet .old utgaven og lagret den som xorg.conf med "fglrx" men nytt dilemma? når jeg satte det så bruker den antagligvis den gamle driveren. lette litt rundt i filene og fant en xorg.conf.original-x11-finalize (som ati antagligvis har laget under installen av driveren) og her står det Section "Device" Identifier "device1" VendorName "ATI Technologies Inc" BoardName "ATI Radeon (fbdev)" Driver "fbdev" Option "DPMS" EndSection mens i den som jeg laget igjen av xorg.conf.old (som er i bruk nå) står det mye mer og en annen driver. Section "Device" Identifier "device1" VendorName "ATI Technologies Inc" BoardName "ATI Radeon (fbdev)" Driver "fglrx" Option "DPMS" Option "FSAAMSPosY1" "0.000000" Option "FSAAMSPosY1" "0.000000" Option "FSAAMSPosY1" "0.000000" Option "StereoSyncEnable" "1" Option "StereoSyncEnable" "1" Option "StereoSyncEnable" "1" prøver å rename fila som heter .finalize til xorg.conf og ser hva som skjer... Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 8. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2007 (endret) dette har jeg prøvd nå etter litt lesing og research på nett.. installerte rpm-build åpnet terminal i mappen der filen er lastet ned i. så skrev jeg sh ./ati-driver-installer-8.38.6-x86.x86_64.run --buildpkg Mandriva/2007 da lager installasjons programmet til ati noen pakker installerte de genererte pakkene a. ati-8.36.5-1mdv2007.1.i586.rpm b. ati-utils-8.36.5-1mdv2007.1.i586.rpm c. atieventsd-8.36.5-1mdv2007.1.i586.rpm d. dkms-ati-8.36.5-1mdv2007.1.i586.rpm så har man 2 muligheter i følge ati så skal man ikke bruke XFdrake til å sette opp skjermkortet. `fglrxconfig` is no longer provided with the ATI Proprietary Linux Installer. To configure your display devices, use `aticonfig`. skriv inn det som passer i terminal om du kjører 1 eller 2 skjermer. Single head : aticonfig --initial --input=/etc/X11/xorg.conf Dual head : aticonfig --initial=dual-head --screen-layout=above This command will generate a dual head configuration file with the second screen located above the first screen. Endret 8. juli 2007 av Dewil Lenke til kommentar
