Strøm til LAN-party
..., regn med ca 1 ampere ved 230 volt pr pc. :)
Tror strømmen er en smule større ;)
9011022[/snapback]
Det er dette de regner etter paa TG saa tror det skal fungere greit og regne med 230 watt pr pc.
Det at alle skal starte maskinene sine samtidlig er et ikke eksisterende problem i og med at alle kommer ikke inn samtidlig, men gaar str;m av en eller anen grunn bor du ha en ordning paa det saa ikke alle starter pcene sine samtidig!
ang strom. Du kan ogsaa bruke indistrielle strom forgrenere, de taaler endel mere, saa bare setter du en i hver kontakt og fordeler de utover bordene, men husk og faa gjevnet ut hvor mange paa hver kurs, men det beste hadde vert strom skap da selvfolgelig ;)
Åja... Experience skulle være i høstferien... Jeg trodde de utsatte det :hm: Kanskje jeg får vente til juleferien eller vinterferien... Experience er i ikke så langt i fra der jeg skal ha det.. 15 min...
Endret av Rinox
  • 4 uker senere...
Hvis du skal ha 90 pcer bør du ha 6 x 16A kurser.
Fordelingskap kan både kobles til 230v trefase og 400v trefase, dette kommer helt ann på skapet.
Man kan enkelt "lage" dette selv med en treplate 6 kontakter og 6 x 16A sikringer.
Du må tilsammen ha 96A altså, om det er ett 63A utak er ikke det nok.
Jeg har arrangert et lan på min lokale ungdomsskole (mimre mimre :D ), og da brukte vi kabelsneller, og henta strøm fra stikkontakter rundt i huset, og da rekna vi 10 pc-er til hver 16A kurs. Da hadde vi INGEN strømbrudd, og alle var fornødde...
9204070[/snapback]
det funker faktisk veldig bra opp til ca 100stk :-) bare pass på at det er forsjelige nr på kontakten, for det nr er hvem kurs den står koblet til i skapet.
Det hjelper ikke trur det er 16 kontakter i en klasse rom så går alle på samme kursen.
At PCer trekker mer strøm når de starter opp er "gammel overtro", koble et amperemeter på en av fasene og mål sjøl når du booter PCen. Årsaken til at man frykter dette henger igjen fra gamle dager når folk enda brukte CRT-skjermer (gamle store billedrørsskjermer). Disse har et sinnsykt strømforbruk de første sekundene når elektronkanonen til billedrøret skal fyres igang. Moderne LCD-skjermer derimot vil være en hjelp, de bruker nemlig noen sekunder fra de får strøm til de fyrer igang panelet med backlighting (som er det som bruker strøm i en flatskjerm). Nå om dagen har de fleste flatskjermer og dette rundt oppstartsproblematikk er eliminert.
Når du skal prate med vaktmesteren så trenger du enten mange 16A kurser, evt en trefase-kurs. Spiller mindre rolle om du har 230 eller 400 volt trefase, det krever bare et annet skap, kostnaden er den samme. Disse er fargekodet også, blå kontakter er for 230V, her er som regel skapene oransje på farge. røde kontakter er for 400V, skapene er også røde. Det er ingen absolutt sannhet, men stemmer om utleieselskapet har gjort jobben sin.
  • 2 måneder senere...
hahah
Det er vell ikke Rosenborg lan? :p
En blå kontakt ... det er alle 3- Fas 230v
Det som man må vite for og finne ut hvor mange pc`r man kan koble på er hvor mange A den takler ... tipper på at det er 32A ( 3-Fas 230v ) men kan jo vere 16, 63 osv osv ...
Det skal vell stå på lokket ( det man må åpne for og stappe inn en kontakt ) ... eller på selve kontakten et sted ...
mvh
-Djgunnah
