Finner ikke Harddisk
Maskinen min finner ikke harddisken når jeg starter opp
Har prøvd å oppdatere BIOS men den ser ut til å ikke lagre oppsettet når jeg har oppdatert.
Finnes det en enkel måte å gjøre dette på
Har prøvd å legge inn Windows på nytt men det funka ikke det heller
Jeg har Windows XP :evil: samsung harddisk og HP maskin
Please help me :(:(
Trenger litt mer informasjon av deg.
Hvilket oppsett har du?
Har du sjekket slave/master innstillinger?
Sjekket alle ledninger?
Er dette skjedd nylig eller har du nettopp kjøpt ny HD?
Hvor stor er HD og hvor gammel er maskinen din? i og med at du sier at du har oppdatert BIOS så regner jeg med at du har gjort dette for å få støtte til en større HD.
Er ingen ekspert, men tror du skal sjekke dette før du går videre.
Jeg har sjekket og det står NONE i masterlinje på setup, så det tyder vel på at den ikke finner harddisk, det er auto søk på harddisken så jeg få ikke satt over på auto manuelt.
Har sjekket alle ledninger
Den funker av og til og da går den helt normalt og funker optimalt
Det er den harddisken som stod i maskinen(ferdigpakke)
og maskinen er kjøp i juni 2002
Harddisken er 60 GB
Jeg fikk beskjed på HP support om å oppdatere BIOS så det er ikke for å støtte en større harddisk.
Mangler maskinen noen oppstartfiler?
Er det lett å fikse?
Ta det med teskje for jeg er ikke så veldig datakyndig
Takk for hjelpen
R
det MrVilla mente var vel om du har sjekket jumperne som sitter på hardisken; om de står i riktig posisjon. Har du 1 hardisk skal de stå på 'master' og disken må være koblet på enden av ide-kabelen.
Hei.
Har du fortsatt garanti på maskinen ???
Harddisken din er i ferd med å ta kvelden.
Gjennom jobben har jeg hatt masse erfaring med Compaq-pc'er som av og til virker, og av og til ikke. Det har skyltes at harddisken ikke har startet opp. Grunnen er at harddisken har dårlig kontakt på kretskortet sitt.
Jeg er ganske sikker at det er problemet også i ditt tilfelle.
Det er bare å sende den inn evt. sende hele pc'en inn. Harddisken vil bare bli verre og verre, så få den byttet så fort som mulig.
Ps! Ta BACKUP av det du har på disken om du har mulighet til det. For uansett om de godtar å bytte disken eller ikke, så kommer de nesten garantert å formatere disken din og legge in Os på nytt.
( Noen datasupporter tror dette er løsningen på alle problem.!!! )
