Legge DVD samlingen min på harddisken
for usb bruker du lsusb ;)
Du kan redigere grub-menyen via filen: /boot/grub/menu.lst
Det finnes nok noe GUI-greier til å redigere grub-menyen også, men det har jeg ikke greie på. Om du vil ha det, kan du prøve google...
Hvis du har ødelagt kjernen helt, burde
sudo aptitude purge linux-generic
sudo aptitude install linux-generic kunne hjelpe.
9023854[/snapback]
Du vet ikke om ett trådløst nettverkskort, helst usb som jeg kan plugge inn og som virker i ubuntu uten noe problem ?
Marvin
9024801[/snapback]
https://prisguiden.no/product.php?productId=24635
Har det selv og det virker uten noen problemer.
9025113[/snapback]
Må du bruke ndiswrapper på den? Har selv en slik 3com greie liggende, men har ikke brukt den på lang tid. Mener jeg måtte bruke ndiswrapper den gangen. Men begynner vel å bli en 4-5 år siden...
Edit:
Ville iallefall prøvd noe ralink greier, f.eks.:
http://www.linuxbutikken.no/PartDetail.php...1134481;c:36180
Endret av HavarN
Da tror jeg at jeg skal bestille en sånn, hvis den virker bare jeg plugger den inn.
Hvordan fjerner jeg ndiswrapper'en igjen ?
Det var fordi jeg ikke klarte å reversere det jeg gjorde forrige gang, som gjorde at jeg måtte installere på nytt. (Ikke at det er så stort problem, det er jo en helt ny installasjon uten noe på, så det er jo gjort på 15-20 min :) )
Når jeg først fikk så mye svar, er det jo fristende å spørre om mer. Jeg er jo allerede så langt unna det jeg startet tråden med, så da kan det jo ikke skade :)
Hvorfor går terminal-klient på ubuntu maskinen min mot windows (rdpv5) veldig bra, men når jeg bytter til vnc mot en ubuntu maskin så går det veldig sakte ?
Marvin
9025291[/snapback]
Gjetter på at det er krypteringsinstillinger... men mot ubuntu kan du jo bruke ssh med en x-sesjon... burde gå en del raskere...
Er vel slik:
ssh -x brukernavn@server
Men serveren må ha installert ssh:
sudo aptitude install ssh
9025113[/snapback]
Edit:
9025185[/snapback]
Må ikke bruke ndiswrapper. Min stesønn bruker den nå på en kubuntu 7.04. Det var bare å plugge den inn og den virker uten problemer.
9025113[/snapback]
Edit:
9025185[/snapback]
9025897[/snapback]
Kjøpte denne (3com) idag. Plugget den inn for 2 minutter siden. Nettverket kom opp med en gang :)
Marvin
Vet ikke om du har bestemt deg for dvd-backup løsning, men tente bare å nevne at the linux action show testet slike programmer i sin siste podcast (nummer 53). Anbefaler å høre på hvis du lurer (det er unasett relativt morsomt):
http://www.linuxactionshow.com/
9038101[/snapback]
K9copy så veldig enkelt å greit ut, men jeg fikk samme problemet med denne som jeg har med å spille DVD'ene mine i ubuntu i denne tråden.
Jeg skal prøve noen av de i top 10 listen der, tusen takk :)
Marvin
For too many years, Linux wireless support has worked, but not very well. 2.6.22 has a completely new, better wireless stack included. This new wireless stack has been donated by the known WiFi specialist company Devicescape (many thanks to Devicescape for their contribution and support to open source!). This wireless stack has many features, like a complete software MAC implementation, WEP, WPA, a "link-layer" bridging module, hostapd, QoS support to prioritize things like VoIP, 802.11g support, and full debug capabilities. All of this comes in a single implementation that drivers can use without rewriting those features themselves, which sadly has been done multiple times in the linux WiFi world.
Another feature of this stack is a completely new user interface. The old stacks have an ugly ioctl-based interface which were standarized under the name of "wireless extensions" (wext). The new interface uses a netlink-based interface, suited for the needs of desktop-based configuration interfaces, but retaining at the same time userspace compatibility with the old interface.
The disadvantage is the lack of drivers using this stack: the drivers that have been in the tree for a long time do not support this stack, and will need to be ported (which will hopefully not be that hard, since the new stack is actually a much better ground to build drivers upon that the current mess). There are quite a lot of new and ported drivers that are already using the new stack which have not been merged in this release, but will get merged in future releases, like the RT2x00 drivers, the bcm43xx driver, zd1211rw, adm8211, rtl818x, Intel iwlwifi (ipw3945 and ipw4965). Distributions like Ubuntu and Fedora already are using them.
In any case, this is the building block that will bring better wireless support to Linux.
kernelnewbies
Det er nok et reelt håp for at iwlwifi og det intel-kortet ditt virker ut av boksen i gutsy når den slippes. ;)
9043900[/snapback]
Det var jo gode nyheter, da :)
gutsy er den som slippes i oktober, ikke sant ?
Nå virket det 3Com nettverkskortet mitt, kjempebra. Var bare å sette inn så virket alt med en gang, men det beste hadde jo selvsagt vært å bruke det som er i maskinen.
Marvin
