EirikO Skrevet 4. juli 2007 Del Skrevet 4. juli 2007 Jeg har en "vær-tabell" med temperatur for alle dagene. Det jeg ønsker er å hente ut alle temperaturer for to forskjellige måneder og sammenlikne disse. Er det en fansey måte å hente ut dette slik at jeg kan printe det ut i en tabell med en kollonne for hver tabell? Tenkte først å ha spørringen: SELECT * FROM vaer WHERE mnd = $mnd1 så kjøre ha en med mnd = $mnd2 Problemet blir jo å få printet ut dette sammtidig i samme rad... eller? (Kan jo mellomlagre hver spørring i et array, men bør vel finnes en enklere måte.. ) Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 4. juli 2007 Del Skrevet 4. juli 2007 (endret) Først, aldri bruk SELECT * hvis du ikke da trenger alle feltene i tabellen, hvis ikke så velg hver enkelt felt SELECT felt1,felt2,...,feltx FROM Du kan prøve noe slikt SELECT a.mnd,a.temp,b.mnd,b.temp FROM vaer a, vaer b WHERE MONTH(a.mnd)=MONTH(ADDDATE(b.mnd,INTERVAL 1 MONTH)) AND MONTH(a.mnd)={$mnd} Sett så verdien på $mnd til den måneden og en frem du ønsker å sammenligne. F.eks 5 for mai og juni. Har ikke testet dette. Endret 4. juli 2007 av crowly Lenke til kommentar
EirikO Skrevet 26. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2007 Har nå prøvd med følgende: SELECT DISTINCT a.tid, a.temp, b.tid, b.temp FROM innlegg a, innlegg b WHERE AND a.tid >1177970401 AND a.tid <1180648799 AND b.tid >1180648801 AND b.tid <1183327199 LIMIT 30, 30 Men det virker som at jeg får ut temperaturen for den første måneden en gang for hver dag i den andre måneden... Jeg vil gjerne ha temperaturen for hver dag i de to månedene.. Trenger også en sendeig måte å finne ut hvilke dager som ikke har regisrert noen måned.. Til slutt vil jeg printe ut temperaturen for de to månedene i en tabell, men en kollonne for hver mnd, men det skal jeg vel få til hvis jeg bare får hentet ut fra databasen på en lur måte.. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 26. juli 2007 Del Skrevet 26. juli 2007 (endret) Kanskje noe så enkelt som dette, trenger sikkert litt finpuss på css og generell layout og slikt. Så må du lage noe så du kan endre verdiene på $start_mnd og $slutt_mnd PHP <?php$start_mnd=7; //juli $slutt_mnd=8; //august $sql="SELECT mnd, temp, MONTH( mnd ) FROM test WHERE MONTH( mnd ) >=".$start_mnd." AND MONTH( mnd ) <=".$slutt_mnd." ORDER BY mnd"; $result=mysql_query($sql); //første mnd tabell echo '<div style="float:left;"><table>'; echo '<tr><td>Dato</td><td>Temperatur</td></tr>'; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { if ($row[2]==$slutt_mnd) break; echo '<tr><td>'.$row[0].'</td><td>'.$row[1].'</td></tr>'; } echo '</table></div>'; //andre mnd tabell echo '<div style="float:left;"><table>'; echo '<tr><td>Dato</td><td>Temperatur</td></tr>'; //neste post er allerede hentet inn echo '<tr><td>'.$row[0].'</td><td>'.$row[1].'</td></tr>'; while ($row=mysql_fetch_row($result)) { echo '<tr><td>'.$row[0].'</td><td>'.$row[1].'</td></tr>'; } echo '</table></div>'; mysql_free_result($result); ?> Endret 26. juli 2007 av crowly Lenke til kommentar
