dynavoice f6 på denonAVR 1907(impedans)
Hei.
Lurer på om jeg skal gå til innkjøp av et par dynavoice f6,men de er fra 4/8 ohm. Hva mener de med 4/8? Er de på 4 eller 8? Eller er det et valg ved tilkoblingskontaktene? Denonen min er mellom 6-12 ohm. Hvordan har dere andre som har kjøp 4ohms høyttalere gjort ved bruk av forsterkere med høyere ohm verdi?.
Noen som har et svar??.
Endret av tha78
Det vil si at motstanden på høyttalerne er mellom 4 og 8 ohm. Du kan uten problemer bruke dem sammen med Denon forsterkeren din. I uttgangspunktet skal du ikke trenge å gjøre noe spesielt utover det vanlige når du kobler dem til.
9004760[/snapback]
OK, flott. Takk for svaret.
