"logon script" med Ubuntu
Hei, jeg lurer på om det går an å lage et slags logon script i Ubuntu?
Jeg vil ha det ordnet slik at dersom man får en ip adresse som starter på 172 skal man kjøre et script for å koble seg til en bestemt synergy server, dersom man får tildelt en ipadresse som starter på 192 skal man kobles til en annen synergy server. Er dette mulig?
Kommandoen som jeg vil ha kjørt i terminalen er så enkel som "synergyc -f <serverip>"
Så jeg tenker et script som gjør omtrent det samme som dette:
if($oktett1 == "172") {
echo "synergyc -f 172.16.99.34";
if($oktett1 == "192") {
echo "synergyc -f 192.168.1.103";
$oktett1 er den første oktetten i ipadressen da den er bygd opp på 4 oktetter
Er dette mulig, å i så fall hvordan kan jeg gjøre det?
Noe slikt som dette kanskje?
#!/bin/bash
RESULTAT=`ifconfig eth0 | grep "inet addr" | cut -f2 -d: | awk '{print $1;}' | cut -f1 -d.`
if [[ "$RESULTAT" = "192" ]]; then
       synergyc -f 192.168.0.103
fi
if [[ "$RESULTAT" = "172" ]]; then
fi
Bruker du et annet nettverkskort enn eth0 må du endre det i koden.
Du kan kanskje legge det i ~/.profile, evt er det kanskje en "oppstartsfolder" lignende den i windows i ubuntu, hvor du kan legge det?
Edit: Ta bort "#!/bin/bash" om du legger det i et annet script, den skal bare stå der om den lagres som en egen script-fil.
Endret av Sokkalf^
Ok da fungerte det flott å kjøre den i terminalen, takk skal du ha :D
Men mere dumme spørsmål, hvordan legger jeg den til i oppstart?
Prøvde å gjøre det med System -> Brukerval -> Økter (har nynorsk) men det fungerte ikke når jeg la den til der
Hm, det er mulig det er et valg, "Kjør i terminal" eller lignende som må krysses av der.
Hvis ikke det er mulig, så vet jeg ikke, dessverre. Bruker verken Gnome eller Ubuntu, så det er litt vanskelig for meg å sjekke. Men det er sikkert noen ubuntu-guruer her som kan hjelpe til med akkurat det. :)
