Problemer med å sette opp trådløst nettverk
Dette er en klipp og lim veiledning for evt å sette CNET'en som router.
Jeg hadde denne liggende, men er rimelig sikker på at den innholder feil så om du bruker den så tips om hvordan det fungerer.
Spesielt punkt 2 er jeg usikker på. Jeg mener at WAN ip addressen skal stå på motta automatisk (DHCP assigned), men det er mulig at den skal stå i samme undernett som modemet. Da må i tilfelle LAN ip’en til routeren ha et annet undernett.
Modem: Dingsboms som du som oftest får fra internettleverandøren når du bestiller abonnement.
Router: De fleste modemer inneholder en router, som er en funksjon som fordeler internett trafikk slik at det fungerer på flere pc-er på ett og samme abonnement. Her brukes ”Router” som den dingsebomsen, med flere datakabel porter(switch), du har kjøpt inn for å få trådløst internett.
For å finne IP-adresse til boksen du er koblet til: Frå start-knappen i menyen, klikk på kjør. Skriv "CMD". Skriv "ipconfig". Se etter DHCP adresse eller gateway.
Standard passord til modem eller router: Søk på google etter default password og modem eller routerens navn. Alternativt er ofte standard brukernavn/passord; admin/1234, admin/admin, root/admin,root/1234
1. Koble til routeren uten at denne er koblet til modemet. Skriv inn routerens ip-adresse i internettleserens adresselinje (eks www.aftenposten.no feltet).
Sett PPPoE passord(får/fikk du med internett abonnementet). Sett DHCP serveren på og sjekk evt at IP-addresse området ikke overlapper med routeren LANIP som du setter i neste punkt.
2 Sett LAN ip-adresse i samme område som modemet. IP-adresse område/subnet skal skrives f.eks. slik (eks 192.168.61.x (forskjellen mellom modemets og routerens ip skal være i siste ledd)) Pass på at DHCP serverens ip-område må ikke overlapper modemet og routerens ip-adresser.
2. Koble kabelen fra pc’en din så inn i modemet; Skriv inn modemets ip-adresse i internettleserens adresselinje (eks www.aftenposten.no feltet)
Sett modemet i bridge modus/bro modus.
3. Sett kabelen fra modemet inn i internet/wan inngangen til routeren.
4. Test internett.
5. Fungerer punkt 4 setter du nå kryptering på det trådløse nettverket i routeren. Vanligvis må du da gå inn i følgende menyer i routeren; "setup"-"wireless"-"security".
Endret av kahorn03
