xzibiz Skrevet 3. juli 2007 Del Skrevet 3. juli 2007 (endret) Har gått i innkjøp av vista 64 bit. Har då ein Pentium D 3,4 GHz 64 bits prosessor, 4GB DDR2, geforce 7900GTX. Så det skulle jo holde ganske så bra.. ;D Men etter at eg hadde installert og tok den performance testen der du får opp score på kor god pc'en er. Fekk eg 5 og oppover på alt utenom rammen. Der fekk eg 1,5 :S Så eg begynte å lure på om eg må ha ein spesiel type ram som fungerer best under 64 bit, eller om det holder me den eg har.. ? Har foresten Crusial sine brikker. Og pc'en går sinnsykt seint. Bruker over 20 sek på å opne konrtollpanel, når alt aent er lukka.. Skal jo ikkje ver sånn me ein så god maskin trodde eg.. Endret 5. juli 2007 av xzibiz_ Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 3. juli 2007 Del Skrevet 3. juli 2007 Har gått i innkjøp av vista 64 bit.Har då ein Pentium D 3,4 GHz 64 bits prosessor, 4GB DDR2, geforce 7900GTX. Så det skulle jo holde ganske så bra.. ;D Men etter at eg hadde installert og tok den performance testen der du får opp score på kor god pc'en er. Fekk eg 5 og oppover på alt utenom rammen. Der fekk eg 1,5 :S Så eg begynte å lure på om eg må ha ein spesiel type ram som fungerer best under 64 bit, eller om det holder me den eg har.. ? Har foresten Crusial sine brikker. Og pc'en går sinnsykt seint. Bruker over 20 sek på å opne konrtollpanel, når alt aent er lukka.. Skal jo ikkje ver sånn me ein så god maskin trodde eg.. 8995658[/snapback] Pass på at du har installert M$ KB929777. En hotfix som retter opp diverse problemer med Vista64 og 4gb minne. Pass ellers på at du har installert oppdaterte hovedkort/chipset drivere. Om ingen av delene hjelper så er det mulig at du har defekt ram, eller noe i den duren. Dette kan du teste med memtest86 eller med Vista DVD-n (har et program for å teste minne). /DFN Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 5. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2007 holder på med memtesten.., den har nå stått på i over 10 timer.., og bare komt til 17%. Er det normalt.. ?? Prøvde å finne nye drivere men var ikkje så veldig lett når eg ikkje kom inn på download sida til hovedkortet.. asus p5n32 sli se deluxe. Tok då heller full update på vistaen..., reboota ein gang.., reboota ein gang til når alt var ferdig installert. Men då fekk eg bare opp fin blå skjerm, og den reboota sjøl. Kom heller ikkje inn i sikkermodus. Så kjørte vista dvd inn og starta fra den. Tok ein full system gjennoppretting. Klarte då å komma inn i vista igjen. La inn ny driver for skjermkort. Reboota og den var like treg. Så nå kjører den memtest... ;P Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 5. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2007 fekk nå etter ca 19 timer., pass completed no errors. Men pc'en går enda like trekt.. Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 5. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2007 Joda.., der fekk eg det til.. Leste litt på asus sine sider.., og fant ut eg måtte gjer litt i biosen for at rammen skulle fungere greit med 64 bits vista.. Lenke til kommentar
