DraZeN Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Tenkte jeg skulle borre mange små hull og montere en eller to 80mm sunbeam vifter med lys på i toppen av mitt chieftec kabinett og en dragon viftegrill på , burde jeg ta en vifte i midten eller to ved siden av hverandre der oppe??? Kan de kræsje med cd rom og psu??? Noen andre som har gjort dette som har bilde?? Viften skal blåse utover , har ikke stikksag så jeg tenkte at viss jeg borra mange nokk hull så gikk det bra , eller kan jeg borre så mange hulle at den detter av og så bruke dremel for å ordne kanten?? Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Du trenger vel ikke stikksag for å lage hull til en vifte? Borra hull i siden av det gamle kabinettet mitt til en 80mm, brukte et 76mm borr + fire små hull til skruer... Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 8. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2003 Øh , men hvor skal lissom lufta som vifta blåser komme fra eller komme ut viss du ikke har laga noe hull som vifta kan få lufta fra , i mitt tilfelle blåse luft ut ifra !!!!! Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 8. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2003 Oj da , ser du borra hull til vifta der , men hvor skal jeg få tak i 76 mm bor??? ikke akkurat det vanligste som finnes da!!!! Hadde ikke engang stort nokk borr til å lage hull til kald katode bryteren min ! Måtte bruke dremmel for å pusse hullet større! Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Det er vel kanskje ikke et "tradisjonelt" borr, litt vanskelig å forklare, men jeg skal forsøke. Det består egentlig av to deler, ett sirkelformet borr, ikke så tykt, og ett borr i midten som skal hindre at det sirkelformede ikke lever sitt eget liv når du borrer Har ikke stort peil på dette, tok borret jeg brukte fra pappas "lille lager" i kjellern Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 8. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2003 Nei nettopp , ikke alle som kan smykke seg med et så digert borr , men det funker vel viss jeg borrer mange nokk store hull! Eller få noen proffe på et verft til å gjøre det for meg , men da er det ikke min modd , nei , jeg gjør det selv :wink: Lenke til kommentar
clubzoda Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 hvis du har en dremel el. liknende, kan d være like greit å bruke den. tegn opp hullet og bruk kutteskiver til jobben. har du en viftegrill av standardtypen (wiregrill) så tegner du etter innsiden av den ytterste ringen. lykke til me modden Lenke til kommentar
getit Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Om jeg skal ha rundt hull vil jeg definitivt anskaffe et hulborr eller rundborr eller hva det heter. Sist jeg skar hull med Dremmel, - skadet jeg den lakkerte overflaten og måtte starte en omfattende lakkprosess. Og det var et rektangulært hull. Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 8. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2003 Du må jo dekke overflaten med maskeringsteip føt du begynner! Hvor skal jeg lissom få tak i et sånt borr , når alt jeeg har er en elektrisk håndborr som ikke hadde stort nokk borr til en katodebryter Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Spør naboer osv om du kan låne bor eller det du trenger, det er alltid noen som har det du trenger. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Ikke kjøp 80mm! Ta heller 120mm vifter på toppen. De flytter myye mer luft ved myyye mindre støyniveu. Det kan i hvertfall jeg anbefale. Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 8. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2003 Må ha en vifte med lys da ! Dessuten finner du ikke stilige viftegriller til 120 mm Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Må ha en vifte med lys da ! Dessuten finner du ikke stilige viftegriller til 120 mm Du får nok tak i en 120mm LED's vifte! Bare leite litt her og der. BTW: 120mm EMI beskyttet viftegrill er dritfeit! har den for 80mm selv. Den ser stilig ut! Lenke til kommentar
