Eksternt skrivebord mellom Vista og Xp
Hei,
Funker ikke Eksternt Skrivebord fra en Windows Vista-maskin til Windows XP?
Har ikke fått det helt til å funke her på nye Vista-laptoppen min. Prøver få tilgang til jobb PCen som kjører XP.
8995219[/snapback]
Det fungerer helt fint. (så lenge det er XP Pro, "eksternt skrivebord" er aktivert og trafikk ikke er sperret av firewall)
Endret av lohelle
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+9812398713
Hei,
8995219[/snapback]
Du må ha den oppdaterte utgaven av MSTSC (Eksternt Skrivebord) på din XP maskin. Oppdateringen kommer som vanlig Windows Update og sørger for nevnte kompatibilitet med Vista.
Hei,
8995219[/snapback]
9065458[/snapback]
Var det ikke "andre veien" da? Sikkert bare jeg som missforstod da..
Fungerer fint fra vista til xp, bare klikk på alternativer - avansert og på servergodkjenning velger du koble til alltid, selv om godkjenning misslyktes.
Skal du fra xp til vista må velge tillat tilkoblinger dra datamaskiner som kjører hvilken som helst versjon av Eksternt skrivebord (mindre sikkerhet)
  • 1 år senere...
Bruker bare denne tråden fremfor å lage en ny en. :)
På pcen min kjører jeg XP, men på den pcen som skal fjernstyres over nettverket kjører Vista.
Jeg klarer å koble til, men jeg må logge på en bruker. Brukeren er jo allerede logget på, men jeg får denne feilmeldingen:
"Feil ved pålogging: restriksjoner på brukerkonto. Mulige grunner er at blanke passord ikke tillates, tidsromsbegrensninger eller at en policybegrensning er gjennomført."
Brukerkontoene på pcen som fjernstyres har jo ingen passord, men det virker hvis jeg setter et passord på den jeg skal logge på eksternt.
Finnes det ingen annen måte enn å sette et passord?
og les : restriksjoner på brukerkonto.....
Meget høy sannsynlighet for at du finner en local policy som sier noe sånnt som at "prevent logon locally if password is <none>"
En XP-maskin får vel aldri autentisere mot en Vista-maskin uten at man fjerner kravet om at kun NTMLv2-maskiner kan får autentisere. XP kjører NTLMv1.
På Vista-maskinen må du gjøre følgende:
Gå inn i Kontroll Panel -> Administrative Verktøy. Åpne Lokal sikkerhetspolicy, og browse deg fram til Lokale Policyer -> Sikkerhetsalternativer. Finn "Egenskaper for Nettverkssikkerhet: LAN Manager-godkjenningsnivå".
Sett den til: Send LM og NTLM - bruk NTLMv2-øktsikkerhet hvis forhandlet.
  • 3 uker senere...
Har du sjekket som Fungus sier over - at brukerkontoen inneholder et passord?
start - kjør - gpedit.msc - ok
datamaskinkonfigurasjon - windows-innstillinger - sikkerhetsinnstillinger - lokale policyer - sikkerhetsalternativer - "kontoer: begrens bruk av tomme passord for lokal konto til konsollpålogging" , sett denne til deaktivert
Det bør ordne biffen!
edit: dette hvis man absolutt ikke skal ha passord da. Setter man et passord så vil dette også "fikse" problemet.
Endret av lohelle
Tusen hjertelig takk. Fungerer supert! :D
Som jeg skrev tidligere så virket det hvis jeg hadde satt et passord, men siden dette er pc-en til foreldrene mine som ikke vil ha noe passord for å logge på er dette den beste løsningen. :)
Hvis utfordringen er at foreldrene dine skal slippe å logge inn på maskinen, så bruker du autologin fra Sysinternal (google..). Å kompromittere på sikkerhet er helt unødvendig i dette tilfellet.
Eller bare merker brukeren og fjerner haken for å kreve brukernvan og passord under control userpasswords2
