IP konflikt - Lyse
Hei
Foreldrene til samboeren min har reist på en måneds ferie så vi skal bo i huset i mens. De har nettopp fått lyse så dette er svære greier. Koblet opp først min maskin og koste meg med den fantastiske linja. Koblet deretter opp kjæresten min sin pc og da fikk vi ip konflikt, så bare en pc kan være på nettet omgangen. Fryktelig kjedelig.
Sånn er koblingen.
Jeg har trukket en nettverks kabel fra boksen kalt Telsys(Den har fem utganger, tlf1, tlf2, tv1, tv2, og pc, bruker selfølgelig pc utgangen) til switchen min(har også prøvd adsl routeren min fra ngt speedtouch 585i).
Videre går det nettverksledninger til pc'ene. Hullene i switchen og routeren er de samme så det går liksom ikke an å koble feil. På routeren finnes det fem hull, 4 vanlige og et litt mindre for dsl.
Så hva er galt? Må jeg inn å konfigurere telsys boksen? Slå på dhcp server? Dhcp serveren skal hvertfall stå på i routeren, bruker den i leiligheten vår.
Det kan være at du har feil nettverksmaske på en av maskinene hvis de har fast ip.
Eller at den ene maskinen får tidelt IP av routern din mens den andre har fast ip.
EDIT:
Noe tull fra min side :p
Endret av Gaby
Begge maskinene har obtain an ip. Og adsl modemet speedtouch 585i skal kunne fungere som en ruter også viss jeg har forstått riktig.
8995532[/snapback]
Lyse skal ikke ha noe form for modem!!
Du trenger en helt vanlig ruter, lyse deler ut kun en offentlig ip =)
Gjør det enkelt, sett opp AD-HOC nettverk mellom pc'ene og koble den 2 pcen via den 1.
On topic: Jeg har ingen anelse om hvordan du fikser det^^ Prøv med en annen router?
8995557[/snapback]
antagle vis pågrunn av at det er ett adsl modem med ruter
Så et adsl modemet med en ruter fungerer ikke? Uansett hvordan jeg konfigurerer den? Gud så irriterende. Hvor mye koster en billig ok ruter da?
Og en switch kan heller ikke gjøre jobben?
Endret av Crispin
8995602[/snapback]
adsl modem med ruter gjør ikke jobben nei!
Switch gjør heller ikke jobben.
Men windows xp pro kan lett settes opp til å være ruter :) fungerer fint :D
win xp pro? Å? Hvordan?
Og hvorfor er det slik med lyse at du må ha en ruter? Når jeg hadde bluecom og tele2 var det bare å koble en switch på så var det i orden.
Leste også noen sånt som dette en plass:
det finnes noen løsninger....
1. kjøp det en router www.mpx.no (wrt54gl)
2. stapp 2 netverks kort i den pc'en der det inet( koble så det enne korte rett i adsl mode, så kort nr2 i switchen. slå på internetsharing.
3. bytt til tele2,bluecom,osv...(ikke start.no eller online.no , disse 2 ips'en bruker pppoe)
Endret av Crispin
start - kontrolpanel - (klasisk visning)nettverkstilkoblinger - høyreklikk på den lokale tilkoblingen du får nett fra lyse inn (antagle lokal tilkobling 1) viss du bruker nytt kort til det andre formålet - så enten i menyen som kommer opp står det del denne tilkoblingen eller så må du på egenskaper og velge det i en av fanene =)
