wiberos Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 #La oss si….. at det er ikke feil med det og det andre, og at strømforsyning er god nok……# kunne jeg hadde skrevet....... Poeng var igjen at du skulle gå gjennom den delen med drivere, tilleggsapplikasjoner, osv, installert etter Windows, slik at du kunne fastlå at det er ingenting som belaster systemet ditt på en feilmåte. På samme måten som ---fungerer tilfrestillende ?---rett etter Windows installering uten noe form for driver installering? Kan du slå av og på uten mye kroll? Og Bios oppgradering må komme på plass før eller senere. Har du bekreftet versjon? Det er og var tiltakk som du kunne utføre, uten å være avhenging av å ha andre hardware komponenter enn det du har. Når og etter en slik diagnose, havner du igjen i de samme problemene, så er saken mye klarere og enklere for deg. Dvs: -hva med strømforsyning---er det noe du kan ikke unngå å oppgradere? -hva med minne—kan det bekreftes at det er kompatibelt, eller er det noe du manuelt må justere i Bios for at det skal funke? -skjermkort saken din------fungere PC-en med en gammelt PCI kort---som vil ikke være vanskelig å finne en for å teste? -er det noe galt med Slå PÅ/AV /brytter ? Alt dette vil føre fram til hovedkort som siste komponent, og hva kan du gjøre med det. Svært lite. Og erfaringer etter alt dette vil sikkert føre fram til at du da velger å se på hardware kompatibilitet og eventuelt oppgradering med friskere øyne, enn om du hadde kastet deg ut i det, med en --tror jeg---synsing-- argument. Slik tenker jeg. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Skal prøve det med driverene når jeg får tilbake bildet på skjermen... Tror ikke jeg kommer til og oppdatere bios etter det som skjedde sist. Edit: Har nå funnet ut at skjermbildet kommer tilbake dersom jeg slår av PSU en stund Endret 31. juli 2007 av Sniken_123 Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 Hva slags PSU har du? Og hva slags annen hardware er det i maskina di? Har du mange disker, et kraftig skjermkort ++ og en Qtek PSU på 200W så trenger du en ny f.eks. BIOS oppgradering løser som oftes feil som bl.a at PC'n fryser. Husker min gjorde det også, men det ordnet seg etter BIOS upgrade. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Etter veldig mye eksperimentering har jeg funnet ut at pcen går greit dersom jeg bare innstallerer drivere, men den finner ikke nettv.kortet som er innebyggd i HK. Og når jeg kobler til det andre nettv.kortet fryser bare pcen, uten at jeg tar i ledningen. Tar jeg av pcen og kobler ut nettv.kort funker pcen normalt igjen, men som sagt eksisterer ikke lokal tilkobling. Ferrari: Jeg har kun en disk i en cdrom og Foxcom 8800 skjermkort. PSU'en på 500w skal holde i haugevis. Og er det noen god ide og prøve å oppdatere bios etter alt det som skjedde sist? Det hjalp ikke mot frysingen den gang... Edit: Nå har vanelig tastatur sluttet å virke også, har testa med flere tastatur som virker men de virker ikke med min pc. De eneste tastaturene som virker er de med USB kontakt, så det er nok kontakten på hovedkortet som er ødelagt... Endret 31. juli 2007 av Sniken_123 Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 Det må være hovedkortet ditt det er noe galt med.... Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Greit, etter å ha sett alle disse dårlige forslagene så tror jeg at jeg må nesten anbefale et par ting : *Selv om Psu er på 500W så betyr det absolutt ikke at den er av kvalitet, derfor så bør du nok få lånt deg en annen psu som du kan teste med så du kan utelukke strømforsyningen. Med det skjermkortet så trenger du ca 350+W (for testing). *Jeg setter dog en knapp på at det kan være problemer med minnet, prøv programmet memtest86+ Link og se om det er her problemet ditt ligger. *Anbefaler dog at du resetter hovedkortet ditt grundig, les i manualen for hvordan du gjør dette (kortslutte jumper og ta ut batteri og psu i et par minutter). *Fungerer minnet bra og psu så blir det stadig mer sannsynlig at problemet ligger i følgende komponenter : 1 : Hovedkort. 2 : Inkompatibiletet med komponenter som er tilkoblet hk. 3 : Feilmontering av kjøler til cpu. Endret 31. juli 2007 av Malvado Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Ferrari:Jeg har kun en disk i en cdrom og Foxcom 8800 skjermkort. PSU'en på 500w skal holde i haugevis. Og er det noen god ide og prøve å oppdatere bios etter alt det som skjedde sist? Det hjalp ikke mot frysingen den gang... 9184372[/snapback] Okei, 500W av et velrenomert merke skal holde det. Er det 8800GTX eller GTS? Ang. BIOS oppgradering så feilet den vel sist, så derfor vet du ikke sikkert om det hjalp? Prøv å gjør det med en floppy, det er mye tryggere enn å gjøre det via Windows. Men nå som PS/2 inngangen er ødelagt også tyder det på en eller annen feil med HK her. Endret 1. august 2007 av _Ferrari_ Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Det vil være veldig fint om du gir info om: -hvilken Bios versjon rapporteres NÅ, etter den painfull oppgradering du hadde sist?! -hvilken type kort og Rev nr. har du? (at onboard nettverk funker ikke----er helt normalt—slik du opplevde sist. Du trenger 2 set drivere for å få det til. At PS/2 fungerer ikke, er uvesentlig, så lenge du kan bruke USB. At pci nettverkskort fryser PC-en din er og kjempe normalt, det er alltid ....forutsetninger...som må oppfylles). Du vil få hjelp til denne delen av saken etter vi har bekreftet og sammenlignet enn del ting. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Holder nå på med den minne testen som Malvado anbefalte (tar jammen lang tid) * Skjermkortet er GTS. * Har resettet grundig slik som står i manualen hver gang. * Inkompatibiletet med komponenter? Det kan da ikke plutselig skje etter 2år med normal funksjonalitet * Å teste med en annen PSU er ikke mulig siden jeg ikke har noe å teste med. * Bios varsjonen er den samme som var før jeg oppdaterte, siden jeg stilte den tilbake en gang jeg kom inn i pcen i noen minnuter. Etter tilbakestillingen forsatte pcen å pipe i begynelsen, så det kan kansje vere verdt å prøve å oppdatere igjen? * Hvordan oppdaterer jeg fra floppy? * Hva er kort og Rev nr.? * Hvor står Bios versjon? * Jeg har da ikke trengt to sett med drivere til nettv. før... Endret 1. august 2007 av Sniken_123 Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Type kort: Lese teksten mellom minne sloter og CPU. Rev. Nr : Enten det er i den samme tekst du leser der, eller du vil finne det, helt på kanten, nedre delen på kortet, venstre eller høyre side. Du vil og finne info om det med å sette din HovedkortCD i, og klikk på …Hardware Information….lese første linje da. Du vil og finne info om det—hvis du taster …Pause/Break….rett på når du ser den første bilde når du starter din PC (dvs POST). Pause vil gjøre at bilde fryser, slik at du kan lese. Du har alltid installert 2 set drivere. Den første er under chipset drivere. Da blir Ethernet først oppdaget. Men for å bruke den, du måtte installere nettverkskort drivere. Etter vi har funnet hvilken korttype og revisjon du har, så vil det være kun nødvendig med å ha en fil i floppy. Deretter skal du bruke en funksjon som er allerede å finne i Bios din. Hvilken fil skal du ha, finner vi ut etter vi har bekreftet hvilket kort du har. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Skal sjekke det etter minne testen. Den tar laaaaaaang tid. Har gått i 2t 41min 55sek nå... Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 memtest blir vel aldri ferdig? Går den ikke bare i loop, med større og større belastning? Hvis den ikke rapporterer feil etter god stund så er minnebrikkene i fin form! Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Er den bare til å avslutte? har tatt 7 tester nå og ingen feil.. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 WTF! Nå må jeg aktivere windows for å logge inn, skal jo vere 30 dager før jeg trenger å aktivere, har jo bare gått 3dager. Får vel installere det på nytt IGJEN da... Lenke til kommentar
Haaheim Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Okey, let's wrap this up a bit ...en ting er sikkert, det første problemet (i første post) har INGENTING med din Windows installasjon og gjøre. Feilen skjer i POST, og det er en hardware komponent det er noe galt med. Den kommer ikke så langt at den gjenkjenner IDE/SATA enheter, så det er ikke harddisk/cdrom. Jeg ville tippet hovedkort. Som nummer to ville jeg plassert prosessor, men disse ryker meget sjelden. Nr. 3: minne. Jeg vil ikke si det er strømforsyning. Mine 2 cents er at den første feilen indikerer at det er noe galt med en av komponentene og disse skaper følgefeil. Siden det er så mange forskjellige ting som "kommer og går" på din maskin, ville jeg prøvd med et annet hovedkort. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Okey, let's wrap this up a bit ...en ting er sikkert, det første problemet (i første post) har INGENTING med din Windows installasjon og gjøre. Feilen skjer i POST, og det er en hardware komponent det er noe galt med. ... Jeg ville tippet hovedkort. Som nummer to ville jeg plassert prosessor, men disse ryker meget sjelden. Nr. 3: minne. Jeg vil ikke si det er strømforsyning. ... Siden det er så mange forskjellige ting som "kommer og går" på din maskin, ville jeg prøvd med et annet hovedkort. 9188240[/snapback] Liker tankegangen din og håper nesten du har rett for da er det bare å kjøpe nytt så funker det... Problem 1 har vert borte en stund nå men problem 2 og 3 er og har vert der hele tiden... Jeg har desvere ikke noe HK og teste med.. Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 (endret) ...Du vil og finne info om det med å sette din HovedkortCD i, og klikk på …Hardware Information….lese første linje da. ... Hvilken fil skal du ha, finner vi ut etter vi har bekreftet hvilket kort du har. 9187854[/snapback] Her tror jeg at du skal ha den info du trenger: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor BIOS Info :GA-K8NF-9 F1 ================================= CPU : AMD (AuthenticAMD) Identifier: x86 Family 15 Model 31 Stepping 0 ProcessorNameString: AMD Athlon 64 Processor 3200+ ================================= Memory size: 1,048,048 KB RAM ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1100 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1101 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1102 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1103 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 104C Device ID: 8025 SubSystem ID: 10001458 Reversion : 01 Description: Texas Instruments OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller Driver Ver: 5.1.2535.0 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0050 SubSystem ID: 00000000 Reversion : A2 Description: ISA-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0052 SubSystem ID: 0C111458 Reversion : A2 Description: NVIDIA nForce PCI System Management Driver Ver: 4.4.5.0 Driver Date: 7-27-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0053 SubSystem ID: 50021458 Reversion : A2 Description: NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7) Driver Ver: 5.10.2600.464 Driver Date: 9-2-2004 Driver Provider: NVIDIA Corporation ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0054 SubSystem ID: B0021458 Reversion : A2 Description: NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7) Driver Ver: 5.10.2600.464 Driver Date: 9-2-2004 Driver Provider: NVIDIA Corporation ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0055 SubSystem ID: CB8410DE Reversion : A2 Description: NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7) Driver Ver: 5.10.2600.464 Driver Date: 9-2-2004 Driver Provider: NVIDIA Corporation ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0057 SubSystem ID: E0001458 Reversion : A2 Description: NVIDIA Network Bus Enumerator Driver Ver: 4.5.8.0 Driver Date: 10-5-2004 Driver Provider: nVidia ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0059 SubSystem ID: AE011458 Reversion : A2 Description: Realtek AC'97 Audio Driver Ver: 5.10.0.5750 Driver Date: 11-17-2004 Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp. ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005A SubSystem ID: 50041458 Reversion : A2 Description: Standard OpenHCD USB-vertskontroller Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005B SubSystem ID: 50041458 Reversion : A2 Description: Standard utvidet PCI til USB-vertskontroller Driver Ver: 5.1.2600.0 Driver Date: 6-1-2002 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005C SubSystem ID: 00000000 Reversion : A2 Description: PCI til PCI-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005D SubSystem ID: 00000000 Reversion : A2 Description: nForce4 PCI-Express Root Port Driver Ver: 5.1.2600.445 Driver Date: 7-27-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005E SubSystem ID: 50001458 Reversion : A2 Description: nForce4 HyperTransport Bridge Driver Ver: 5.1.2600.445 Driver Date: 7-27-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0193 SubSystem ID: 042010DE Reversion : A2 ================================ Edit: Nå har nettv.koblingen på HK kommet tilbake også, har ikke plugget i ledningen enda... Endret 1. august 2007 av Sniken_123 Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Det virker som om CIA har planta en chip i PCen din, så du ikke skal kunne hacke de Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Neida , men den gjør litt mystiske ting Endret 1. august 2007 av WheelMan_92 Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 (endret) ...Du vil og finne info om det med å sette din HovedkortCD i, og klikk på …Hardware Information….lese første linje da. ... Hvilken fil skal du ha, finner vi ut etter vi har bekreftet hvilket kort du har. 9187854[/snapback] Her tror jeg at du skal ha den info du trenger: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor BIOS Info :GA-K8NF-9 F1 ================================= CPU : AMD (AuthenticAMD) Identifier: x86 Family 15 Model 31 Stepping 0 ProcessorNameString: AMD Athlon 64 Processor 3200+ ================================= Memory size: 1,048,048 KB RAM ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1100 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1101 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1102 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 1022 Device ID: 1103 SubSystem ID: 00000000 Reversion : 00 Description: Verts-CPU-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 104C Device ID: 8025 SubSystem ID: 10001458 Reversion : 01 Description: Texas Instruments OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller Driver Ver: 5.1.2535.0 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0050 SubSystem ID: 00000000 Reversion : A2 Description: ISA-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0052 SubSystem ID: 0C111458 Reversion : A2 Description: NVIDIA nForce PCI System Management Driver Ver: 4.4.5.0 Driver Date: 7-27-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0053 SubSystem ID: 50021458 Reversion : A2 Description: NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7) Driver Ver: 5.10.2600.464 Driver Date: 9-2-2004 Driver Provider: NVIDIA Corporation ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0054 SubSystem ID: B0021458 Reversion : A2 Description: NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7) Driver Ver: 5.10.2600.464 Driver Date: 9-2-2004 Driver Provider: NVIDIA Corporation ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0055 SubSystem ID: CB8410DE Reversion : A2 Description: NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7) Driver Ver: 5.10.2600.464 Driver Date: 9-2-2004 Driver Provider: NVIDIA Corporation ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0057 SubSystem ID: E0001458 Reversion : A2 Description: NVIDIA Network Bus Enumerator Driver Ver: 4.5.8.0 Driver Date: 10-5-2004 Driver Provider: nVidia ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0059 SubSystem ID: AE011458 Reversion : A2 Description: Realtek AC'97 Audio Driver Ver: 5.10.0.5750 Driver Date: 11-17-2004 Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp. ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005A SubSystem ID: 50041458 Reversion : A2 Description: Standard OpenHCD USB-vertskontroller Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005B SubSystem ID: 50041458 Reversion : A2 Description: Standard utvidet PCI til USB-vertskontroller Driver Ver: 5.1.2600.0 Driver Date: 6-1-2002 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005C SubSystem ID: 00000000 Reversion : A2 Description: PCI til PCI-bro av PCI-standard Driver Ver: 5.1.2600.2180 Driver Date: 7-1-2001 Driver Provider: Microsoft ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005D SubSystem ID: 00000000 Reversion : A2 Description: nForce4 PCI-Express Root Port Driver Ver: 5.1.2600.445 Driver Date: 7-27-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 005E SubSystem ID: 50001458 Reversion : A2 Description: nForce4 HyperTransport Bridge Driver Ver: 5.1.2600.445 Driver Date: 7-27-2004 Driver Provider: NVIDIA ================================ Vendor ID: 10DE Device ID: 0193 SubSystem ID: 042010DE Reversion : A2 ================================ Edit: Nå har nettv.koblingen på HK kommet tilbake også, har ikke plugget i ledningen enda... 9188519[/snapback] Vi må bekrefte revisjons nr. Om du ikke kan lese direkte på kortet--er kortet 30.5x21 cm eller det er 30.5x24.4 cm? eller se på vedlegg 1motherboard_manual_k8nf_9_e.pdf 1motherboard_manual_k8nf_9_20_e.pdf Endret 1. august 2007 av wiberos Lenke til kommentar
Haaheim Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 At PS/2 fungerer ikke, er uvesentlig, så lenge du kan bruke USB. At pci nettverkskort fryser PC-en din er og kjempe normalt, PS/2 uvesentlig? Kanskje, kanskje ikke. Kommer an på brukeren. Det fungerer iallefall ikke ...PCI nettverkskort skal kunne fungerer i harmoni med resten av systemet (med integrert ethernet kort kjørende også). CPU har iallefall ingenting med nettverkstilkoblingen å gjøre, det er det kun hk og software som står for. Problem 2 (regner med du snakker om første post ) er jeg nesten er sikker på er hovedkort (kan være PSU, men veldig liten sannsynlighet).. Du kunne jo prøvd å jumpstarte strømforsyningen din for å se om den "starter" som den skal.. http://www.hardware.no/diverse/overklokkin...orsyninger.html (prøv noen ganger, og hvis det ikke er noe problem (du kan sjekke om den starter enten på vifta eller om harddisker og lignende starter opp hvis du har det koblet til..)) så er det definitivt hk ) Lenke til kommentar
