Er dette et hovedkort eller CPU problem?
Når jeg skur på maskinen så får den strøm i sikra 5-10 sekunder. På den tiden starter viftene som IKKE er koblet til hovedkortet og spinne, og PCen lager den vanlige duringen som kommer like etter du skru på powerknappen.
Merk at ingen vifter koblet til hovedkortet går rundt.
Så kuttes strømmen, og maskinen skur seg av noen sekunder før den booter opp igjen. Slik står den uendelig til jeg tar strømkabelen. Merk at akkuratt i det strømmen kuttes er det litt bevegelse i CPU viften og den bakre chassis viften, begge koblet til hovedkortet.
Jeg har testet PSUen på en annen PC og den virker helt fint.
Jeg går derfor ut ifra at problemet er CPU eller Hovedkort, men hvilke? Hovedkort er vel kanskje det mest sannsynlige?
Gjest Slettet-Pqy3rC
Antagelig reagerer PSU'en på en kortslutning.
Sjekk at ikke noe kommer f.eks ned på hk'et og kortslutter greia.
PSUen funker jo fint i en anne maskin, kan det virkelig være problemet da?
Jeg skal koble den opp i den orginale igjen og se hva som skjer,.
EDIT:
Nei, ingenting som tar borti noe det ikke skal. Problemeter det samme.
Jeg trodde i utgangspunket det lyste på hovedkortet, men jeg ser det er GFX kortet som gir fra seg en liten LED under oppstart. Ingen lys på selve hovedkortet.
Endret av SG_Discoking
Øh? Den SKAL slå av strømmen ved kortsluttning, det er en del ATX standarden...
