Hvor finner jeg infoen til outlook?
V-by
Hei.
Jeg skal ta og flytte over alt fra en pc, til en annen.
Blandt annet mailen. Så hvor finner jeg mailen som ligger i innboksen (hvis dette blir lagret lokalt), og kontaktlista? Og andre ting hvis jeg trenger det. Må ha alt.
Infoen til hvordan jeg setter opp e-post kontoen finner jeg lett, men ikke resten.
takker for svar :)
Under file-menyen i Oulook fins muligeter for å eksportere og importere e-post. Prøv å eksporter den eksisterende kontoen din. Eksporten tar vare på e-post og kontakter. Importer på ny maskin.
IP
Har ikke pc-ene her, skal gjøre det i morgen, og orker ikke stresse med å ikke få det til da :p
Men da vil jeg få en fil jeg bare åpner på den nye maskina, og da vil instillinger, mail og kontakter og slikt legge seg inn automatisk?
8997397[/snapback]
Ja, etter eksporten får du ei fil du kan importere på den nye pc'n (I Outlook: file->import and export)
IP
Mail-filen heter som oftest outlook.pst. Inneholder også kalenderdata.
Denne er ikke søkbar, da den enten ligger under documents and settings eller programdata.
Hvordan finne:
-Start outlook.
-Gå på "Verktøy" - "Alternativer".
-Gå på arket "oppsett av epost".
-Klikk knappen "Datafiler".
Her skal det stå hvor filen er lagret.
Gå så inn i utforsker og kopier ut denne fila.
Edit: Personlig lagrer jeg denne fila på en annen disk enn operativsystemet. Praktisk å ha kontroll på denne fila, spesielt ved krasj og sånt. Den er også lett å glemme ved formatering og reinstall av windows.
Svein.
Endret av Sveinl
