ip address - failed, trenger hjelp!
Eg får problemer når eg skal koble opp til x-box live eller media senter på 360-en, der eg får failed på ip adressa, modemet eg har er ein speedtouch 546t, og eg er ikke sikker
på korleis eg får tak i ip-en så eg kan skrive den inn manuelt, som eg trenger, tenkte og prøve og finne den med programmet "kjør" på pc-en som er koblet til modemet, men programmet funker ikke. :hrm:
så om det er noen som har hatt samme problem eller har noe info om kor ein finn ip-adressa ein trenger så hadde det vore flott:)
Takker for svar.
Berre gi xboxen din IP adressa: 192.168.1.xxx  (under 255)
F.eks 192.168.1.123
Nettverksmaske, 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS serverar er litt vanskeleg for meg å gjette meg fram til, då dei varierar frå ISP til ISP.
Håpar dette var litt til hjelp.
8994485[/snapback]
IKKE gjør dette.
Xbox 360 krever dynamisk IP adresse. Så når du går inn i Speedtouchen din velger du hjemmenettverk, trykker på enheten som er Xboxen, velger konfigurer og krysser vekk 'alltid velg samme ip-adresse'.
Deretter restarter du ruteren. Dette kan du gjøre fra hovedmenyen øverst.
Endret av Xbox-PS2
