Hvor mye kan jeg overklokke en P4 1.8ghz ?
TobXtra
Hvor mye kan jeg klokke denne maskinen, og hvor høy kan tempraturen i cpu`en og hovedkortet bli før jeg bør skifte vifte/kjøling? Har en P 4 1.8ghz på et Abit BD7II(533mhz) m/ 512 mb DDR ram(PC2100) kort og klokket denne opp til 2.4ghz med en tempratur økning fra 34 til 47 grader... :o
Nå har jeg smurt på kjølepasta, og tempratuern sank m 7-10 grader :D
Så nå er d altså:
P4 [email protected] (boxed)
Abit BD7II m/845i chipset
512mb TwinMOS PC2100(CL2.5)
80 gig WD Caviar "spesial edition"
TNT2 m/32mb (maskinen ska bare brukes til musikk:)
Jeg låste minnebussen på 133mhz og kjørte FSB`en til 133(x18)
Idle temp på hovedkort er 35 grader
Idle temp på cpu er 34 grader
Etter en benchmark test m 3DMark var cpu`en 45 grader og hovedkortet var 47 grader. Holder dette? Maskinen er helt stabil :D
Jeg har hatt den oppe i 2700 mhz stabil, men da med konservative minneinstillinger. Bruker da Swiftec med enermax vifte og Shin etzu pasta. Har en makstemp på 39-40.
Ellers se spec
Har samme CPU/HK... går på 2.4Ghz, på 1,625v...
Hvor mye Volt bruker du?
Ellers se spec
_________________
P4 nw 1800 @ 2610
asus p4s533
512 mb Corsair xms3500 cas2
Konservative minneinnstillinger? Det minnet der skal jo klare 220MHz !! Om FSB'en din er på 150MHz så går vel minnet ditt ganske tregt i forhold til hva det skal klare? Rart at det ikke takler å ha aggresive innstillinger da.
