Quattro7 Skrevet 3. juli 2007 Del Skrevet 3. juli 2007 Har en XP maskin her som har sluttet å virke. Siden den ble kjøpt har den blitt tregere og tregere, og til slutt nå fikk jeg beskjed om manglende filer under opptarten. Jeg kopierte filene, jeg skulle ta vare, til en annen harddisk og formaterte harddisken med det defekte operativsystemet. Derretter installerte jeg Vista. 1. Når jeg skulle starte opp da, kommer det først "Fujitsu Siemens - Please wait" sånn som vanlig. Derretter kommer bootebildet og er der et par sekunder. Cirka 2 sekunder etter at bootbildet er forsvunnet, kommer igjen teksten "Fujitsu Siemens - Please wait", opp igjen (mao. den restarter og gjentar "1."). I en annen maskin har jeg også Vista, så jeg tar derfor harddisken derfra og setter den inn i maskina som ikke vil starte. Det samme skjer på denne maskina. Prøver også å ta harddisken som opprinnelig var i maskina som ikke vil starte opp og sette den i en annen maskin; der starter vista helt fint opp. Litt rotete forklaring :S Takk for hjelp Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 3. juli 2007 Del Skrevet 3. juli 2007 Dette kan være BIOS relatert ? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 3. juli 2007 Del Skrevet 3. juli 2007 (endret) Prøv heller XP, for vista vil ihvertfall ikke fungere Btw: fin og orginal emnetittel! Endret 3. juli 2007 av Bob_mafia Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 3. juli 2007 Del Skrevet 3. juli 2007 Btw: fin og orginal emnetittel! 8992568[/snapback] Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 4. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2007 for vista vil ihvertfall ikke fungere. Hvorfor ikke? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 4. juli 2007 Del Skrevet 4. juli 2007 for vista vil ihvertfall ikke fungere. Hvorfor ikke? 9002749[/snapback] Fordi at det har blitt konfigurert til den andre pc'en din. Det går sjelden å kryssbytte bootharddisker. Det høres ut som om disken er gåen, men: Jeg anbefaler deg å formatere den. IKKE quick format. Om du skal redde noe viktig så kan du prøve å sette den inn i den andre maskinen, starte opp fra den vanlige harddisken. Så vil den forhåpentligvis dukke opp som "x": i Vista, så kan du dra filene ut på den måten. Om ikke det hjelper så kan du prøve en "Low Format". Og om ikke det heller virker så er nok disken gåen. Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2007 Del Skrevet 4. juli 2007 (endret) ... Eller å prøve å boote med en strippet versjon av windows på CD for å redde dataene Søk på Win PE eller PE builder på torrents sider, så finner du noe Dette er hvis du trenger backup, og har problemer på andre måter Edit: Til moderator: Jeg linker ikke til ulovlig materiale, og jeg oppfordrer ikke til å gå på torrentsider, men strippede versjoner er vel ikke ulovlig for alt jeg vet xD Endret 4. juli 2007 av Ethernet Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 4. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2007 Tviler på at det er haddisken, da den fungerer i andre maskiner. Harddisk 1 (MED WINDOWS XP) i PC 1 = Lesefeil fra harddisk Harddisk 1 (MED WINDOWS VISTA) i PC 1 = Starter ikke opp Harddisk 2 (MED WINDOWS XP) i PC 1 = Lesefeil fra harddisk Harddisk 2 (MED WINDOWS VISTA) i PC 1 = Starter ikke opp Harddisk 1 (MED WINDOWS XP) i PC 2 = Alt fungerer Harddisk 1 (MED WINDOWS VISTA) i PC 2 = Alt fungerer Harddisk 2 (MED WINDOWS XP) i PC 2 = Alt fungerer Harddisk 2 (MED WINDOWS VISTA) i PC 2 = Alt fungerer Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 4. juli 2007 Del Skrevet 4. juli 2007 No doubt, it's your hardware Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 4. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2007 Hvordan finner jeg ut hva som er problemet? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 6. juli 2007 Del Skrevet 6. juli 2007 Ingen? 9010291[/snapback] Prøv memtest for å finne ut om det er minnet (finnes blandt annet på ubuntu 7.04 sin live cd). Ellers kan det være en diskkontroller som er ødelagt. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 7. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2007 Hvordan kan diskkontrollene bli ødelagt, og hvordan fikse det? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 8. juli 2007 Del Skrevet 8. juli 2007 Hvordan kan diskkontrollene bli ødelagt, og hvordan fikse det? 9025676[/snapback] Utslitte. Kjøpe en pci-diskkontroller, med mindre du er j***** god med loddepenn og kan lodde 1mikrometer store transistorer. Lenke til kommentar
